Текущее время: 19 май 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Оборудовать ноутбук СОМ портом
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 20:44
Есть два ноутбука, которые (какой либо из двух) необходимо оборудовать СОМ портом для спецоборудования.
Samsung Р28 и Toshiba M45-S169
Натолкните на мысль, пожалуйста, адаптер PCMCIA-COM не подходит для решения задачи.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 20:58
на Р28 ставились сом-порты. найти надо платку с портом и на матери запаять smsc контроллер порта(емнип).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 21:34
подкинь, пожалуйста, сервисманул на Р28. Можно намылить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 22:58
Почетный Мастер
ну, платку положим, найдем, контроллер со всем причитающимся запаяем... но ведь КОРПУС тоже прийдется менять!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 09:56
если "платку найдем и контроллер запаяем", то дырку в корпусе как я понимаю "сделаем" ...
правда еще бивис перешивать придется скорее всего...
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 10:06
Почетный Мастер
посмотрел на обычную плату P28/29 - платку с портами к ней ну никак не приделать. в том месте где разъем должен быть, даже площадок для его пайки нету.
Зато можно поменять плату (и корпус заодно) на необходимую. Благо все это есть на складе самсунга и доступно для заказа. если клиент - контора - оплатят и не такое :lol:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 11:49
Тупо махнуть на тот же G320?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 12:53
Почетный Мастер
примерно столько же обойдется замена мамы с корпусом.
в принципе, если с клиента взять разницу , а не заставлять его оплачивать все целиком - получится вполне разумная сумма.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 13:44
Поделитесь куском схемы (с мультиком), пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 16:18
Адаптер USB-rs232 http://images.google.lt/images?q=usb+to ... s&ct=title
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 07:44
такой адаптер имеет только rs232 и со многими девайсами работать не будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 17:57
Там как два пальца об асфальт всё просто сам на деях такое делал, на матери чуть ли не подписано практически думать не надо , если тема ещё актуальна то приду домой на компе инфа усё разрисовал в paint так что могу скинуть кому надо
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008 18:53
на материнках P28/P29 (которые идут в буках без COM_LPT-портов) бывает что есть выводы под разъём для доп. платы с COM_LPT портами, а бывает и нету их..
т.е. лучше использовать всё таки эту возможность, поскольку проще и дешевле приспособить "родную" платку к P28/P29 с портами, чем покупать довольно редкий и дорогой адаптер на PCMCIA с СОМ-портом, поскольку USB-переходники на COM-порт - полная ерунда, там COM эмулируется, скорее всего нужен нормальный полноценнный аппаратный COM-порт, т.е. это будет дорогая ФИРМЕННАЯ PCMCIA-карта
а дырки под порты можно прорезать в пластике, если совсем красиво нужно, можно у меня купить низ .. впрочем как и платку с портами тоже.. )
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008 12:28
kaban, здравствуй, если сможешь найти, поделись, пожалуйста, ну вообще как надо, описать не могу как.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008 06:30
А на что я слать должен , почту дай да
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 10:44
у нас китайцы продают PCMCIA 2 COM за 25 баксов, думаю не так дорого.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 20:06
Так у меня в профиле записано, проверил еще раз, все нормально, профиль заполнен правильно. Пришли, пожалуйста.
cron
