Текущее время: 19 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Залитой Asus A6R
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 14:20
Клиент ноут залили компотом, что могли отмыли но заметно что жидкость затекла под чипы. Подскажите как и чем эту радость лучше отмыть.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 14:46
1. Тазик, фэри, щётка, фен Макита.
2. Железный латок, дистеляр, фэри, 3 ультразвуковые машинки Ретона и четыре чеса работы, а потом снова фен.
3. Поднимать чипы реболить, чистить, ставить обратно или менять на новые что гораздо лучше.
4. Замена М.Б
Все возможные варианты я указал выбор за тобой!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 14:51
доступны только 1 и 2 варианты, мне кинули идею в изопропиле замочить, правда не знвю как "мать" поведет себя после такой процедури.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 14:54
Не надо не чего мочить в изопрапиле!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 14:55
Попробуй, расскажешь результат )))
PS Ох уж эти любители компотов :lol:
PPS Где можно почитать технику припайки обратно микросхем с BGA упаковкой? Так называемый ребоулигн для чайников )
С уважением, Александр
г. Томск
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 15:27
Ультразвук ---- а щетки -- из под чипов ничего не выбьют...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 16:29
Вода и моющее средство.. никаким спиртом или ацетоном ни пиво, ни кофе ни компот НЕ растворяются !!!! Для эксперимента - разлейте чуток кофе на стол, дайте ему высохнуть и попробуйте смочить тряпочку в спирте, а другую в воде.. потрите остатки кофе и поймёте ЧТО растворяет лучше.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 16:59
С упаковкой паять не надо)))... ее для транспортировки делают....
а вообще тема на форуме была...поиск
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 19:10
Прочитал FAQ Алексея по пайке BGA.
Понял, что кустарными методами качественный ремонт не осуществить.
Сам, я, такое оборудование не потяну, т.к. ремонт больше как подработка и хобби.
Сейчас занимаюсь ремонтом НЖМД и восстановлением информации, но город не большой и поток клиентов не постоянный.
Скажите, а кто как паяет микросхемы с обычной упаковкой типа PLCC, TSOP, QFP и др. Что используете Фен или хороший термо пинцет?
г. Томск
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 19:22
Микросхемы SMD паяем феном. При температуре 320-380 градусов. И конечно качественным флюсом. А чтоб навести красоту надо маленький паяльник на 40 WAT с тоненьким жалом. И плата после нашей пайки как с завода. :oops:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 19:57
Почетный Мастер
:shock: :shock:
250-270 для обычного припоя, 290-320 для LF
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008 20:08
По поводу температуры, думаю всё зависит от конкретного оборудования, датчики не везде идеальны.
Кстати, а как позиционируете микросхему? прихватываете паяльником? И как паяете если на "пузе" микросхемы радиатор?
В общем вопросов осталось много)
г. Томск
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 02:24
А ты не стесняйся поиск юзать.
Можно, например, на такое наткнуться http://ti.kz/2007/11/13/mikrovolna-reko ... hnojj.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 05:54
Замечательная статья, к сожалению я раньше не видел таких жал (
PS Поиск конечно юзаю, но не всё можно найти ввиду неопытности в данном вопросе.
г. Томск
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 11:57
Чтобы решать задачи - надо решать задачи. Иначе опыт и не появится. Кстати, если немного напрячься - то можно такое жало сделать самому... Оно, правда, будет не такое долговечное, как ERSA сотоварищи, но зато дешево и доступно...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008 12:46
pks
Пока озабочен выбором не дорогой паялки, для дома, так сказать )
Смотрю в сторону Quik 852D+
Про "попытка - не пытка" намёк ясен опыт, он на то и опыт )
г. Томск
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008 15:12
я так и сделал, дырдочку в жале просверлил, жала хватает максимум на 2 недели активного юза
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:24
Ребята, подскажите чем очищать жала и какие флюсы используете?
А то если жало тонкое то обгорает достаточно быстро (
г. Томск
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:32
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=3929 - флюс.
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=111 - если финансы не позваляют бери этот.
http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=4981 - реактиватор жал.
http://gsmservice.ru/system/common/html ... 07_web.jpg - реактиватор жал
ОТМЫВАТЬ ФЛЮС НЕ НАДО.!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 18:58
Всем спасибо за подсказки! Материна заработала!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 22:58
молодец!! Нам пиво
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 10:16
у вас есть ноутбук для пива?
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 11:41
alier писал(а):
pks
Для начала 852 очень даже ничего...
