Текущее время: 14 июн 2026 21:08
 Заголовок сообщения: Не включается Tochiba A200-23R.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 21:59
Купил по случаю Tochiba A200-23R, без жесткого диска, не включается. Признаков жизни не подает вообще, с чего начать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Tochiba A200-23R.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 22:18
как вы и предлагали в соседней теме: с замеров!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 10:34
:a_g_a: :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:10
Сергей, не умничайте! Замеры я и без вас сделал, напряжение к материнке подходит, а дальше что? Это раздел для начинающих, а если вам ответить нечего, то и не лезьте сюда пожалуйста. Умные люди и без вас найдутся!!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:45
vadim.oz вы очень не внимательны. Вы цитируете Rusel'а а наезжаете на Сергея Черезова... После такого человек в лучшем случае перестанет отвечать в ваших темах.
Вместо того что бы затевать словесные перепалки, вы бы лучше указали конкретно, что и где вы замерили.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:48
Я им обоим сказал, один советы пустые дает, а другой смеется. Просто замерил, что на шлейфе есть напруга, а дальше куда лесть не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:10
vadim.oz Раз есть азы радиолюбителя тогда не всё потеряно, схемы читать умеете...
Для начала определите платформу вашего ноутбука.
viewtopic.php?f=231&t=34166
Найдите схему.
По схеме сразу увидите где мерять.
А на конкретные вопросы вам дадут ответ сразу...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:13
Найдите схему.
Спасибо Одесса! ) Забыл сказать, что клеммы аккумулятора тоже нулевые.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 15:47
Ну прочтите свой первый пост, какой вы хотите ответ? Посмотрите темы по диагностике неисправностей, обозначьте платформу...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:39
Найдите схему.
Спасибо Сергей!!!
satellite a200-23r
PSAE6E-0F503JRU
18267193KSSAE60F503JRUB
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:52
Ваша платформа видимо: Compal ISKAA LA-3481P, текстолит синий?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:54
vadim.oz писал(а):
satellite a200-23r
PSAE6E-0F503JRU
Надписи типа ISKAA LA-3481P, 6050AXXXXXXX есть
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 21:06
rpm_odesa писал(а):
vadim.oz писал(а):
satellite a200-23r
PSAE6E-0F503JRU
Да, все верно, iskaa la-3481p Rev.2a
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 22:23
Сергей, вы уже помогали одному человеку в этой проблеме, только я не понял, заработал ноут или нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 01:05
Схема вашей платы: http://mycomp.su/x/files/file/507-compa ... schematic/ - первая ссылка в гугле.
По теме - проверяйте в первую очередь наличие напряжений дежурки +3v и +5v, они формируются pu6 tps51120.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 19:50
Замерить не получилось, так как не знаю где находится tps51120, :( . Чайник, я чайник... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:45
19 вольт на плате присутствует?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 19:25
19 вольт к материнке подходит, дальше нигде никакого напряжения нет (мерил методом тыка в разных точках платы). Что интересно-там где подходит 19 вольт к плате есть две детальки(не транзисторы), у меня соскользнул щуп тестера при замере, при этом замкнулись их выводы, загорелись диоды "питание" и "батарея", дальше нажал кнопку питания на корпусе ноута и у меня запустился вентилятор проца, батарея стала нагреваться(так бывает при зарядке), хотя раньше к ней не поступало напряжение. Заработал привод дисковода, вообщем ноут подал признаки жизни. На мониторе никаких сигналов не заметил. Стал перегреваться процессор(почти рука не держит), заморгал диод на панели"ждущий режим". Выключил ноут, оставил только провод питания включенным, чтобы подзарядился аккумулятор. Вообщем вот так.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:36
Проверил - +3,+5V нет. PQ21,PQ22 напряжение не подходит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 19:25
Напряжение появилось 3 и 5 вольт, был плохой контакт PL1. Загорелся индикатор "сеть".
Что дальше?
Зарегистрированные пользователи: amigov, valiev
