Текущее время: 22 ноя 2025 08:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 23:15
Доброе время суток!
платформа Petronas-D-15E
Проясните ситуацию, ноутбук пришел с отсутствием подсветки, со слов клиента отдали в ремонт с банером, забрали без подсветки, визуально по "зализаным" шурупам нижняя часть ноута вскрывалась, разъем стандартный 40 pin, после замера напряжений на шлейфе матрицы 38,39,40 LED Power 18V присутствует, 36 LED enabled отсутствует, и отсутствует на разъеме МБ, после попытки отследить цепь LED enabled, обнаружил возле разъема шлейфа на МБ 5-тиногую сборку в корпусе SOT-353 (SC-88A) с обозначением J2 по коду идентифицировать не пока не удалось, 1 нога GND, 2 присутствует 3.3v (возможно управление с мульта), 3 похоже свободна, 4 "выход" LED enabled, на 5-ю ногу заходит 3.3v "шина питания", если замкнуть ноги 4 и 5 подсветка появляется...
Подскажите что за элемент J2?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 00:52
приблизительно определился, данная сборка что то типа ELM7S08WS, буду рыть дальше в сторону мульта...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 01:00
все же 1 я нога не свободна ( ноги перепутал 3 ю в место 1 ой) туда должен заходить сигнал KBC3_BKLTON
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 02:07
Проблема решена!!!
Криворукое создание, в лице предыдущего мастера, перерубило две дороги идущие к мульту, все работает, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 02:13
p.s. пыль видимо чистил :-)
