Текущее время: 25 май 2026 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC X101CH ищу схему
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 21:20
ASUS Eee PC X101CH ищу схему. Интересует дежурка с неё и цепи 3.3v куда разбегаются.. Или натолкните на аналогичное, может кто знает. Сам как то не смог.
материнка
X101CH rev 3.2
HannStar
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101CH ищу схему
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 22:18
материнка ASUS
X101CH rev 3.2
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 23:45
Асусы почти все похожи в питании. На чем дежурка собрана?
Вот два варианта
RT8205 .pdf [146.58 КБ]
RT8206.pdf [54.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:19
Спасибо за ответ. Не знаю на чем собрано. На корпусе буквы JC EC10P.. По этой маркировке ничего не нашлось... Попробую сравнить схемы с платой..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 08:55
Может JC= :) ?
примерьте:
Снимок.JPG [ 44.4 КБ | Просмотров: 20762 ]
RT8239.pdf [66.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:11
Спасибо за поддержку. Похоже на правду. Только после JC нет =, маркировка в две строки,EC10P во второй строке. Проверю точно, напишу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:37
Все правильно, второй вариант маркировки без "=". Удачи :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 05:01
Юрий спасибо! Дежурка заработала. С темой переезжаю в сответствующий раздел. Рассчитываю на дальнейшую помощь клуба, т. к не происходит старта бука.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:39
Вожусь с похожим еееРС : Т101МТ
Schematic нашел, но уж сильно мелковата мать и не подписано ничего.
Бывает ли на нее boardview - расположение элементов?
Если да - не поделится ли кто с начинающим?...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:48
В личке
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 23:58
Спрошу здесь же про RT8205C:
возможна ли замена CL=CF на CL=DF?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 07:39
CL= это оно и есть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 00:44
Уточню вопрос: в плате стоит CL=CF, а могу купить только с маркировкой CL=DF. Покатит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 00:46
А то чего-то по даташитам немогу найти описания в чем разница...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 13:44
На плате стоит и написано СL=CF и 40R во второй строке
Купить могу CL=DE.
Корпус одинаковый. А вот цоколевка и мощность?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 14:22
Чего еще искать? Еще раз повторю... маркировка микросхемы CL=
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:50
:) т.е. все, что после знака "=" не имеет значения и можно ставить любое?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 15:53
kleynod
То что стоит после = это ДАТА, ГОД И МЕСЯЦ ВЫПУСКА ДЕТАЛИ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 16:02
kleynod
Хм..
Встречал маркировку типа номер недели-год.
А что такое CF или DE?...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 17:36
kleynod
Хм..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:45
Привет всем помогите с X101 CH! Его верхнюю часть оторвали, возможно было короткое в шлейфах. Схемы ни где найти не могу. Вообщем при включении загорается индикатор потом 2 раза моргает и снова загорается и вместе с ним индикатор загрузки (ток он просто моргает 3 раза) иногда при подключении зарядного его индикатор горит и больше ни чего не происходит пробовал внешний монитор тоже ни чего. на схеме греется регулятор напряжения RT 9019B расположенный рядом с картридером проверил тестером короткое приходит на 6 ногу микрухи (VOUT) пока отключил ее после кондера. Где дальше копать не знаю может кто сталкивался с таким.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:49
Вот его фото.
DSCF1775.JPG [ 159.21 КБ | Просмотров: 20559 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 22:08
Может RT9018B :)
Подать напругу с ЛБП в нагрузку и выяснить, что греет RT9018B
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 11:27
А откуда на JC приходит напруга. У меня на 14 и 15 ноге ноль ? Ноут мертвый ни на что не реагирует, на кнопке напраяжение меньше 3-х вольт меняется самопроизвольно 2,9 падает до полутора.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013 01:01
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите, пожалуйста, что может быть с x101CH, который при включении три раза моргает светодиодами кнопки включения, а потом зажигает их на постоянку, но не грузится (черный экран)? Выключение по удержанию кнопки происходит. Тем не менее, хард не раскручивается. Со слов, пострадавший был подвержен перепрошивки биоса, из которой не вышел. Свежо предание, да вот как то отсуствие старта харда наводит на мысль, что есть проблемы с питанием. Подскажите, куда копать? поиском по форуму ничего больше не нашел
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 10:00
добрый день!проблема с asus x101ch.прошу помощи!!!бо спецы моего города разводят руками и чую еще лапшой по ушам :ny_tik: история:разобрал парниша аппарат что бы посмотреть можно ли добавить оперативки,после осмотра он решил собрать назад....но!нехватило ума снять акб,в итоге дело случая и закона подласти,на мамку в раене подключения клавы и индикации падает винт....КЗ!отгорает (сухарь)запцацка "Х"....нетбук доживает на остатке акб....и финишь.....зарядку не принимает,индикации на зарядку нет(....итог:занес спецам,они мол сделали дежурку 3,3В но без успехов....прошили BIOS....но увы.В грудь бьют что проц умер...(хотя он работал на остатке акб)Все бы ничего,сколько себя помню когда проц наворачивается аппарат запускается что бы поругаться и выдать сигнал о неисправности....так что прошу помочь чем можно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 10:13
IMG_20140731_1645001.jpg [ 22.72 КБ | Просмотров: 18678 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 18:27
Нужна Ваша помощь. X101CH REV 3.2. Клиент менял матрицу, дернул шлейф. Итог: выгорела дорожка на плате. Восстановил дорожку, заменил емкость ( обведена на картинке, кз). Может это и не емкость, но звонилось КЗ. Теперь ноутбук загружается, но нет изо ни на внешний монитор, ни на матрицу. Матрица горит белым цветом. Дайте кусочек схемы, либо толкните в нужном направлении. Спасибо.
ФОТО куска платы --> http://eximage.ru/?pt=IFRK
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:00
нет 3.3 на нее, ищите
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 21:11
Здравствйуте,простите за вмешательство!Проблема такая: решил я оперативку до 2гб увеличить, была только 1333мг, распаял на плату, после чего нет бук начал мигать всеми лампами!то есть мерцает кнопка вкл,wifi и hdd, при этом hdd диск раскручивается по мере мигания лампы, после установки штатной оперативы ситуация не изменилась!думаю на биос, с флешки не шьется!подскажите куда копать, опыта с ноутами практически нет!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, sfantom, Yandex [Bot]
