Текущее время: 10 май 2026 20:43
 Заголовок сообщения: eMashine E732
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 16:38
привет
eMashine E732
E732Z-P613G50Mnkk
DAOZRCMB6CO REV: C
поступил с проблемой не включается с кнопки Power
индикатор заряда батареи горит
биос прошит (взято с офсайта)
на повере 2,95 вольт (при нажатии идет к нулю)
подскажите что здесь дежурка?
ето DH=CB (RT8207AGQW) или єто контроллер памяти ?
на нем нету ни одного напряжения токо 6 - нога 19 ,36 воль и то после замены пробитого резистора стоящего перед ним PR 233
 Заголовок сообщения: Re: eMashine E732
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:24
Контроллер памяти.
RT8207-DDR.PDF [23.83 КБ]
На 6 ногу через низкоомный резистор должны приходить 5 В дежурных.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:43
но там приходит 19,36 откуда?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 19:36
Может с 12-ой ногой перепутали? :)
И резистор PR233, правда платформа ZRD...
ZRD_RT8207-DDR.PDF [19.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 12:55
да сорри нога 12 ая
VIN +19.35V
платформа ZRC
скажите сюда еще должен приходить сигнал PGOOD +3V ? чтоб етот ричтек запустился если да то окуда он идет? или его просто под замену
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 16:32
joni12341 писал(а):
да сорри нога 12 ая
VIN +19.35V
платформа ZRC
PGOOD (Power good) это выход с RT8207. Он будет активным (+3 В) только когда все питания с RT8207 будут в норме...
Чтоб запустился на выводе S5 хоть что-то должно быть...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 18:24
S5 к сожалению - 0
он что? прямиком к мултьу идет 117 нога SUSON
как вариант мульт дохлый?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:15
Биосы оба прошили?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:23
да биосы оба шились
взял их с офсайта там они есть 512кб и 4мб
может на офсайте какие то кривые или врядли?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 11:37
добавлю что дежурка 3,3 и 5 присутствует!
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
