Текущее время: 06 май 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 03:35
На Acer Aspire 5551series переставил полностью дисплей (вместе со шлейфом, корпусом и креплениями) от Acer Aspire 5552G. Всё работает, кроме одного - яркость подсветки регулируется только по принципу "минимум-максимум" скачками. Оказалось, что на Acer Aspire 5551series стояла матрица с led-подсветкой, а на Acer Aspire 5552G - лампа. Разъёмы у обоих на материнках одинаковые, а интерфейс у матриц, как я понимаю, несколько отличается. После входа в режим сна и выхода из него нормальная регулировка вроде бы появляется, но после перезагрузки опять исчезает.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, из-за чего это происходит и что надо сделать для того, чтобы нормальная регулировка была всегда?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 08:35
похоже enable(включение) и dim(регулировка) перепутаны. Нужно вызвонить сигналы на инверторе, раз там лампа.
Либо в настройках-> управление электропитанием ->сделать чтоб не менялась яркость дисплея.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 12:26
Что-то в windows7 я не нашёл опции отключения регулировки яркости. Подскажите, где это?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 14:22
прошейте матрицу
на этой серии сталкивался с этим часто
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:16
Алексей. писал(а):
прошейте матрицу
со старой матрицы? eeprom
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:44
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 21:01
stafford писал(а):
Алексей. писал(а):
прошейте матрицу
со старой матрицы,eeprom?
Алексей, stafford, спасибо. что не прошли мимо! Но прежде, чем перепрошивать или перепаивать eeprom со старой матрицы, хотелось хотя бы в общих чертах понять, как после входа в режим сна и выхода из него всё приходит в норму без всякой перепрошивки и перепайки eeprom?
