Текущее время: 14 май 2026 12:53
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 20:25
Часто видел такие в различных роликах на ютубе
при чистке пятаков на горячей плате не очень комфортно
хочется защитить руки
да и просто после чистке платы руки всегда остаются грязные
как правильно называются такие перчатки и где их можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 20:28
К примеру такие как тут
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 20:42
Перчатки антистатические, обязательны по нормативам ESD.
Работать в них не очень удобно...
Но в авторизованных сервисах, иногда заставляют одевать.
как правило для показухи, когда приезжают представители с проверкой. :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 09:33
А я затарился такими перчатками впрок. Собирал системные блоки. Внутри них были такие перчатки. Лежат в запасе уже около 30 штук. :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 11:11
Продаются в сети магазинов Сириус("Профи") ну и на просторах Интернета хватает. Работать в них постоянно действительно не очень удобно, но при снятии чипа с видеокарт, а особенно когда надо возиться со "злым" компаудом, то выручают здорово. ИМХО А ещё в них хорошо менять матрицы - не остаётся отпечатков от пальцев.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 19:12
всем Спасибо!
обязательно куплю хотя бы пары две :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 20:29
Из Сириуса("Профи") - это противопыльные ESD перчатки и работать в них не комфортно. Ищи вязанные с резинкой на запястье, они мягче, руки меньше потеют, не слетают. В основном проблема будет - угадать с размером, но с 2-3 попытки найдешь свой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:30
Использую goot wg-2l, в основном для лазания в мониках, ну и при работе с феном помогают, вполне удобные , но ценник кусачий и пачаются быстро...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:37
Антистатические перчатки служат для защиты чипов от воздействия статического электричества, которое скапливается на человеке, для чипов иногда это бывает смертельно. Разнообразные перчатки, как например http://www.darscom.ru/catalog/319/540/ служат для различного применения, одни например, для мокрых работ по отмывке, в других можно за горячие платы браться и т.д. Работать в них будет удобно если размер правильно подобрать.
P.S. для защиты от статики одних перчаток будет не достаточно.
