Текущее время: 07 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: RoverBook p435 vhb
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 11:43
Проблема в следующем.
Ноут пришел с дохлым видео. Заменили. Ноут работает. Но время и настройки bios не держит. Батарейку менял. Отсутствует генерация кварца X6. У кого такое было?
мать 6-71-m74j0-d03a-gp
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook p435 vhb
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 12:44
ИМХО если мерил через делитель 1:10, а иначе может быть срыв генерации и питание на кварце есть попробуй заменить кварц. А скорее всего трындец югу. :) Либо смотри RTC цепь на обрывы резисторов, дорожек и пятаков.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 13:02
Юг грел. Обрыва по цепи не видел! кварц сейчас заменю. Но комп то отлично работает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 13:28
По моему этому югу по барабану грели его или нет. Обрывы надо вызванивать. Визуально не факт что найдёшь. То что комп отлично работает - СМОС в юге от этого не отменяется. А он и держит все настройки и часы биоса. Вон не давно менял юг с двумя обуглившимися дырками. При этом ноут отлично работал. За исключением не рабочих USB (через которых его и убили) и остановившихся часов. :-)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 03:49
Юг заменил все тоже.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 04:57
Была подобная фигня, правда на асусе. Вылечилось перепрошивкой биоса. :men:
Еще было бы неплохо прозвонить цепь питания от батарейки RTC до моста.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 05:00
0270 real time clock error roverbook пишет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:36
Дык биос надо уже как " Отче Наш" в первую очередь.
Я о том же. Как раз когда юг был снят.
И что там с генерацией на кварце....????
Обвязку кварца то же проверить. И у юга вывод C3 - выход RTC_CLK. Там можно спокойно частоту померить.
Схемы на эту платформу у меня нет. Смотрю по схожей.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 13:43
Вот - проверь всю обвязку.
2012-12-06_133910.gif [ 33.77 КБ | Просмотров: 995 ]
2012-12-06_134003.gif [ 15.14 КБ | Просмотров: 995 ]
