Текущее время: 23 мар 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Жизнь до post
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 23:14
Хотелось бы что бы кто нибудь описал что происходит после поднятия питаний до начала селф теста.
Для меня это темень, везет мне зеленому на буки без инициализации и без сигналов по LPC =))))
Что чаще всего означает отсутствие LPC и что стоит проверить 1ым делом ?
Я как понимаю что сигналы по LPC не означают начало селф теста, может быть просто EC и Юг пожимают руки при включении (За мою короткую практику уже 2 бука с нулями на post, но на LPC не то что подвижки, а прям тусня идет.)
 Заголовок сообщения: Re: Жизнь до post
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 23:31
бивис мертвый например.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 23:40
Нет нет, это проверяю первым делом, если у платы нет инициализаии первое действие, сохранить прошивку и записать рабочую.
Но вопрос не в этом. Он вообще не о ремонте. А о самих процессах которые проходят в плате.
Знаю что EC должен получить SLP_3 SLP_5 сигналы которые подтверждают что ЮМ запитан.
Также знаю что он должен снять с него ресет.
А что и в какой последовательности происходит, и что происходит еще увы нет.
Вот и вопрошаю.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 00:11
Тут наврал, это до старта происходит.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:13
ап
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:55
Ну, у меня такие понятия, если на проце что-то уже есть, значит процес инициализации должен уже пойти. Тут уже надо пост глядеть. Если на пост-карте нуль и лед ресета горит постоянно, нужно смотреть, что его держит. Делаю замеры по сопротивлению и напряжению на всех электролитах, делаю выводы. А вообщето нужно почитывать темы форума, есть интересные темы на этот счет, например эта:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 16:10
Да воистину хорошая тема, только единственно не хватает описания сигналов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 18:41
Ссылку, че не смотрел? Там почти все сигналы есть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 18:53
Если я не смотрел, как я могу что нибудь о ней сказать.
Все сигналы показаны, вот только что они значат нет.
Я знаю только часть.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) - Без комментариев.
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) - Без комментариев.
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - Без комментариев.
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) - Не знаю что означает.
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) - Детект питания адаптера ?
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) - Не знаю, трансяция нажатия кнопки куда нибудь еще ? Куда ?
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) - ???
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) - Снятие ресета с ЮМ.
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) - Не знаю, сигнал о том что питание впорядке ? Питание чего ?
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) - Не знаю.
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) - Сигнал на запуск питания процессора ?
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) - Без комментариев.
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) - Без комментариев.
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) - Без комментариев.
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) - ???
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) - Не знаю.
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) - Не знаю.
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) - Не знаю.
И насколько я понимаю это происходит до нажатия кнопки включения, RMSRST ведь снимается после подачи внешнего питания.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:20
Тему освоил на двойку, чета очень быстро. Открывай схему, как в теме на LA-5911P и штудируй по новому. Если что-то не понятно, забей сигнал в поиске по форуму. Обьяснять наверное не надо, что до нажатия кнопки, должны быть линейные дежурные и силовые 3.3 и 5 вольт. В некоторых схемах или при работе от АКБ силовые могут появляться после нажатия кнопки. А остальное все подробно описано в теме, так как после нажатия кнопки во время и до инициализации командует мульт.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:55
так это и есть реакция мульта на нажатие кнопки ( для KB926QF - это трансляция
с 32 ноги на 117)
ну а цель : разбудить юг, который спит. если разбудется, даст подтверждение мульту поднятием засыпных сигналов SUSB, SUSC
ну а дальше мульт начинает включать питания согласно своей логике
