Текущее время: 16 июл 2025 08:38
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 не запускается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:14
Мать LA-56. Оба биос зашивались образами форума. Поведение: при подаче питания на акб реагирует, при нажатии на кнопку питания зажигает оба индикатора питания на 2 сек затем тушит на 4 сек , и снова повтор. При выпаивании основного биос, мать стартует вращает вентилятором процессора (регулирует обороты при нагревании) выключается с кнопки при удержании. В чем может быть проблема. Биос мульта шился на разные рабочие флешки результат неизменен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не запускается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:37
1. Сварганить основной биос с чистым ME
2. Дохлый HM
3. Ну и так, между делом, подкинуть другой проц
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 11:43
С другим процессором ситуация изменилась, все похоже на нормальный старт но изображение отсутствует и на матрице и на VGA.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 12:02
проверь ВСЕ ли питания есть на проц. Если нет - то опять Lenovo об-сь. (в этом случае ремонт. не трудно)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 12:41
питание на поцессор приходит, такое ощущение что мать не видит озу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 12:43
и еще вопрос активность на основном биос должна быть постоянная? Тк при старте она появляется причем не сразу а потом исчезает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:11
если бы только озу - то были бы звуковые и(или) световые индикации об ошибке.
Там на камень разное питалово - проверить можно на конд. - и отписаться если хочешь что бы тебе помогли.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 15:24
L10 - 1.07V
L15/16 - 0.84V
L18 - 0.88V
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 17:51
Мульт шили?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 09:09
Kinq писал(а):
Мульт шили?
неоднократно на разные флешь
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:56
проблемма все еще актуальна, есть ли возможность на данной матери пост коды увидеть , если да то чем?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:17
Дополнительно, ощутимо греется L10 после 30 сек. работы. На ноге основного флеш SO/SIO1 иногда появляется активность на 3-4 сек.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:30
тк ЭТО COMPAL, то должена быть возможность подключения пост карты на I2C.....обычно 4 контактные площадки находятся возле оперативки. У меня вот такая плата для COMPAL
http://www.partsdirect.ru/goods/127241/ (не реклама :-) )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:48
там не compal...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:28
да такой есть на регистрах сдвига еще давно для асеров выкладывали схему только в моем случае он помоему бесполезен
