Текущее время: 14 май 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Asus M50S проблема с видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 11:16
Всем доброго времени суток!
Asus M50S с отдельной видеокартой, была проблема с видеочипом G84-625-A2. Поменял на G84-603-A2, картинка появилась, всё вроде нормально, но при установки драйверов изображение раздваивается на два ребящих экрана (один под другим). Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S проблема с видео
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 11:31
Явно рукотворный косяк, пересадите чип, проверье на снесённые элементы, проверьте чистоту контактов разъёма и платы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 13:45
Спасибо за совет. Проблема решилась так: поставил G84-625-A2 и пациент ожил. А посему вопрос: можно ли ставить вместо G84-625-A2 G84-603-A2 конкретно в этом ноуте (по таблице все параметры у них одинаковые, отличие только в названии GeForce 9500M GS и GeForce 8600M GT соответственно, или же мне продали битый чип. Перегрев исключается, снял безсвинцовые шары и поставил свинцовые перед установкой.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:08
Ответить на вопрос сможете только сами поставив 603й ещё раз обратно, хотя я лично не видел двойной экран изза недержания частот чипа, если есть под рукой 53й попробуйте поставить и его обычно он по частотам бронебойный и всёподдерживающий.
замена 625го на 603й в данном апарате корректна и лично проверялась.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:28
Спасибо за ответ на мой вопрос. Ставить обратно 603-й не хочется. Мне главное нужно было выяснить корректна ли замена в данном апарате. Значит остаётся два варианта: 1)- битый чип (скорее всего) 2)- я накосячил при монтаже (маловероятно)
Ещё раз спасибо
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 17:40
Ещё раз спасибо
корректна, я ставил у меня не было проблем.Вы чип не досадили похоже.
