Текущее время: 04 мар 2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6-2120EW , i5-430М, QUANTA UP6, POST17
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 12:36
HP DV6-2120EW
i5-430М
QUANTA UP6
видак N11P-GV2H-A2
Первоначальная проблема:
Сгорел шим и мосфет по питанию ядра N11P
Заменил всё, начал пытаться стартовать. POST 17, останавливается и выключается (уходит в дежурку). Если вынять память, POST 7E сразу, останавливается и тоже выключается (уходит в дежурку). Причём кнопкой больше не включается. Нужно передёрнуть разьём питания.
Биос шил (оба)
Напряжения все в норме. Сравнил все сигналы (по схеме раздел Power up sequence) - тоже всё есть.
Проц и видак заменить нечем
Что скажите уважаемые?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2120EW , i5-430М, QUANTA UP6, POST17
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 12:42
если для включения нужно передергивать питание, значит на плате КЗ или какой то шим думает что КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 13:31
Все питания в норме.
Вырубает хитро. Если с памятью, то доходит до 17 поста и это примерно 3-4 сек. Если без памяти сразу 7E и вырубает примерно 1-2 сек.
Может видак поджарело. Там где шим с транзистором вылетел. По сопротивлению сравнивал с рабочей платой тоже самое 3,8- 4,0 ом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:31
17 у инсайда - затык на видео.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 14:56
спасибо, это уже интереснее
а где описание посткодов на инсайд почитать
ничего пока не нахожу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:36
Insyde Post code
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 01:26
Опять достал с полочки свою Quanta UP6
Пришёл с Китая видеочип
Впаял и вот какая картинка:
Включается, стартует, на экране заставка, надпись поиска загрузочного устройства и вырубается
Теперь на коде 27 "Get boot device information". Но похоже он вырубается не на определённом Post, а по времени.
Провел замер. Код 27 появляется после старта через 4.77 сек. Если вынуть память, то он сразу останавливается на 7Е ждёт 4.77 сек и вырубается.
Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 08:09
Что подскажите?
Читайте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 17:26
Sergey.L писал(а):
HP DV6-2120EW
i5-430М
QUANTA UP6
видак N11P-GV2H-A2
Биос шил (оба)
Биос откуда брали? Чистый с сайта или с плат слитый?
sp48953.exe
Скачиваете, распаковываете. Получаете два файла с прошивками, один под PM55, другой под HM55. В файле, то что до 80000 - это прошивка ЕС, все что от 80000 и до конца - это биос. Дамп там полный, МЕ чистый. Попробуйте.
З.Ы. Ни разу не видел UP6 с N11P-GV2H
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:01
Спасибо за ответ
Шил три варианта:
1. Делал из этого же SP48593 так как Вы написали. (Кстати, внутри два бинарника: 363СF1C - обьём 2621440 и 3658F1C - объём 4718592. PM55 - это тот, что меньше??. По другому не получится. Я с него вырезал)
2. Сливал с другого ноута.
3. Нашёл на форуме ( уже не помню на каком) тоже слитые дампы и пробовал.
Результат тоже. 4.77сек и "потух".
По поиску похожего ничего не нашёл, 5 секунд не у кого не было. А может не описывали проблему.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:28
Похоже существуют. Когда плата попала мне в руки на видеочипе был красный компаунд. Т.е. в ремонте не была.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 11:18
Sergey.L
по-моему вы промахнулись с выбором бинарника, надо было выбрать больший.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:19
Так у меня флешки 2M и 512
А файл большой 4 с лишним.
Или я что-то не так понимаю ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 15:36
Всё правильно Вы понимаете.
Как бы североюг не пришлось менять.
Ещё раз все напряжения промерьте.
Без видеочипа включать пробовали? Как себя ведёт?
Завели бы сначала на интеграфике, потом было бы проще выводы делать...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 16:44
Каким образом?
там разве не надо ничего перекоммутировать, чтобы он вывел изображение на экран?
Или Вы имеете ввиду выпаять видеочип и включить? И посмотреть как себя поведёт.
Сегодня попробую выпаять. Это не проблема.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:25
Sergey.L писал(а):
там разве не надо ничего перекоммутировать, чтобы он вывел изображение на экран?...
Подобные ноуты при старте обычно выводят изо с интеграфики (по крайней мере - на платформе Quanta SPx, и не только). Если видеочип не отдетектировался - дальше нормально работают без него. Всем этим занимается биос, дополнительных коммутаций не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 22:35
Спасибо, не знал. С новыми платформами мало работал. Сниму чип и опишусь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:12
в схему сначала загляните, включив голову.
лвдс каналы растущие из видеочипа кто будет на матрицу выдавать если этот чип снять?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:14
Можно название реальной платформы без "x", шоб посмотреть и поудивляться?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:32
Да, конечно.
Quanta SP9, схема здесь.
Удивляться там особо нечему - шина LVDS через свич подключена и к РСН.
Ещё Quanta LX6/7 аналогично устроена, и там изо без видео выводится...
А вот на платформах SP7, SP8, как и на этой платформе (UP6/UP7) - изо без видеочипа не будет: я поторопился, в схему для UP6 не глянул.
Хотя, конкретно для UP6 утверждений и не делал:
тагансити писал(а):
... (по крайней мере - на платформе Quanta SPx, и не только)...
SPx написал, т.к. сходу номер платформы не вспомнил.
Приношу извинения. Надеюсь, ТС не успел ещё чип снять... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:29
Ещё не успел.
Так что, менять PM55?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:10
Sergey.L писал(а):
Ещё не успел...
Хорошо, сегодня сплю спокойно. :)
Один из вариантов.
Это не 100% указание на МЕ регион или на РСН. Подобным же образом может проявлять себя, скажем, неисправный термодатчик.
Например, мульт может получить сигнал аварии от VGA и CPU по шине SMBUS (MBCLK2, MBDATA2), или от VGA и РСН на вход сброса ECRST (сигнал 3920_RST#). В свою очередь, РСН может получить этот сигнал от G780P81U (DDR3 Temperature Sensor), и т.д. - нужно внимательно смотреть в схему.
В любом случае, перед заменой моста нужно проверить все аварийные сигналы (3920_RST#, PM_THRMTRIP#, H_PROCHOT#, PM_EXTTS#0 - и ещё, какие там есть по схеме), и, классика - тщательно промерить все питающие напряжения на предмет номиналов и пульсаций, наличие всех генераций...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:52
Питания в норме, пульсации минимальные (даже очень) на родном БП. Подкидывал другой БП (универсальный), на нём больше пульсации. Если бы из-за них, то могло бы на другом БП как-то по другому проявляться. Я так думаю. Время выключения изменится и т.д.
Аварийные сигналы просмотрю ещё раз. Активный уровень у них почти всех низкий. В промежуток работоспособности подымаются. А потом рубает всё. Надо попытаться вычислить "кто первый". Просмотрю и отпишусь, что мерял
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 10:19
Sergey.L писал(а):
Шил три варианта...
Забыл спросить - с оригинальным биосом (родным, который был изначально) поведение такое же?
Видеочип сел нормально?
Sergey.L писал(а):
Проц ... заменить нечем
Очень плохо...
Прежде моста надо бы попробовать заменить.
Sergey.L писал(а):
Первоначальная проблема:Сгорел шим и мосфет по питанию ядра N11P
Ешё первоначальней залит не был?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:40
Отвечаю по порядку.
1.Залит не был.
2.С родным биосом тоже.
3. Видео чипов у меня 2 и оба ставил (стали нормально)
4. Что касается аварийных сигналов:
3920 RST# н.37 мульта - подымается в дежурке и не исчезает в "момент 4.77" (так назову момент выключения, чтобы короче).
Проверял в режиме "Roll mode" осцилографом. Думаю что малейший импульс ресета бы заметил. Соответственно cигналы PM_THRMTRIP# и VGA_OUT# (исходя из блока схемы thermal shutdown circuit) отпадают.
H_PROCHOT# подымается при нажатии на кнопку включения и исчезает в "момент 4.77" .
По шине SMBUS (SMBUS (MBCLK2, MBDATA2)) немного интереснее
SMBUS (MBCLK2, MBDATA2) подымаются при нажатии на кнопку включения и исчезают в "момент 4.77", но ровно в средине этого промежутка проскакивает очень короткий импульс. Может это что-то и значит?
5. Генерации все есть. Но заметил интересную штуку. Когда ставлю щуп осцилографа без делителя на ножку кварца PM55 в момент промежутка работоспособности (генерация соответственно пропадает) и ноут не выключается пода держу щуп. Даже обороты вентилятора могут меняться. Значит хаб дает команду на выключение?
И самое последнее, что заметил, уже когда это всё написал.
В этом ноуте не оказалось сетевого чипа. Он очень аккуратно выпаян. Похоже там всё таки был кто-то до меня.
Не может это быть основной проблемой? Не находит сетевого чипа и вырубает ? На старых платформах без сетевого чипа всё работало.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:17
Sergey.L писал(а):
...SMBUS (MBCLK2, MBDATA2) подымаются при нажатии на кнопку включения и исчезают в "момент 4.77", но ровно в средине этого промежутка проскакивает очень короткий импульс. Может это что-то и значит?...
Только то, что имеет место быть кратковременный обмен на шине SMBUS между PCH И CPU, PCH И VGA. Получает ли РСН в этот момент сигнал аварии - одному богу известно. Поскольку "Первоначальная проблема:Сгорел шим и мосфет по питанию ядра N11P" - то следующий, кому могло достаться через сгоревший видеочип по шине PCI-Express - это проц. Так что, всё возможно.
Sergey.L писал(а):
В этом ноуте не оказалось сетевого чипа. Он очень аккуратно выпаян. ...Не может это быть основной проблемой? Не находит сетевого чипа и вырубает ?...
Сомнительно - но, можно ведь поставить (для проверки предположения)...
Sergey.L писал(а):
... Но заметил интересную штуку. Когда ставлю щуп осцилографа без делителя на ножку кварца PM55 в момент промежутка работоспособности (генерация соответственно пропадает) и ноут не выключается пода держу щуп. Даже обороты вентилятора могут меняться. Значит хаб дает команду на выключение?...
Да после того, как Вы сорвали генерацию хабового кварца - бессмысленно вообще о чём-то говорить. Можно только сказать, что хаб наверняка участвует в этом процессе... :)
А вот это - самое печальное, ибо теперь ничего даже предполагать нельзя определённого...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:38
Или через сетевой чип на туже PCI-E что-то пошло.
Его не зря выпаяли. Может это первоначальная проблема и была.
Установлю сетевой чип. И буду ждать подменный проц.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016 20:09
Подыму темя,такая же платформа UP6 ,пришла нет старта и пробит по юсб хаб,родной PM55,поставил HM55 биоса до меня шились,родного уже нет.
До замены ноут на кнопку не реагировал,теперь с HM55 он включается и моргает каплок,по посту 00,работает ли на этой плате HM55 вместо PM55 ?
Или нужен какой-то биос мод для запуска?
Или же поделитесь биосом на эту платформу под HM55.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:41
заранее спасибо.
у pm и hm разной длины ME регион. Поэтому биосов 2 под pm и hm.
выше уже отписали всё
korg007 писал(а):
Sergey.L писал(а):
HP DV6-2120EW
i5-430М
QUANTA UP6
видак N11P-GV2H-A2
Биос шил (оба)
sp48953.exe
