Текущее время: 05 май 2026 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:29
Можно ли 216MEP6CLA14FG (ATI RS600ME) заменить на 216MEP6BLA14FG
Что обозначают буквы B и С после 6 в партнамбере?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 00:32
У меня схожий вопрос: 216MEP6CLA14FG заменить на 216MEP6BLA12FG. последние есть в наличии новые.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 01:39
Ревизия подложки .
Наоборот более вероятная замена. В связи со скудностью поданной инфы , в Вашем случае - только пробовать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 11:36
216MEP6CLA14FG северо-видик от самсунг R60.
Найти чип не могу, интересно прокатит ли замена на 216MEP6BLA12FG,
не дорогой и имеющийся в продаже.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:07
ну, кто-нибуть попробывал?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:17
В R60 -м, без внешнего видео, менял 216MEP6CLA14FG на 215RDP6CLA14fg. В продаже есть новые, стоят оччень демократично.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:02
А в R20plus такая замена корректна?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:34
Я его снимал с донора R20 (без плюс), судя по тому что он работал там и заработал в R60, у него есть PCI-Ex16 и свое графическое ядро, должен пойти.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 19:39
Подзабыл, возможно он поддерживает процессоры с FSB 533, а выше не тянет, просто не помню какие там стояли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:51
Спасибо за ответ, поставлю - отпишусь, что и как работает )
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:24
Всё поставил, всё работает )
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 10:33
Что и вместо чего? Напишите уж полностью с моделью ноута сразу, чтобы не устраивать каждый раз логический анализ всей темы.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:01
И так, уважаемые! 216MEP6CLA14FG меняется на 215RDP6CLA14FG, верно???
Хочу новый заказать и оживить Samsung R60.
Если я правильно понял, у Jambazz всё получилось. Если нет, поправте меня.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:36
Нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 20:40
Итак хочется разобраться до конца. В ремонте Samsung R20plus, cевер 216MEP6CLA14FG, заменяется ли он на 216MEP6BLA12FG.
Если я правильно понял из сообщений Jambazz, такая замена проходит? Прошу подтвердить.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:39
Мдэ... Быстрее чип приехал, чем я тут ответа дождался...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:17
Мало хотеть и много получать всегда приятнее, чем наоборот... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:00
На будущее, кому пригодится - вышеуказанная замена на аппарате Samsung R20plus - прошла успешно. Единственный совет, перед посадкой - хорошо пролудите пятаки обычным припоем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 00:22
Sebastyan
спасибо за сообщение , на днях сделал замену все отлично работает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 14:32
Подтверждаю возможность замены. В Samsung R60plus NP-R60Y север 216MEP6CLA14FG заменил на 215RDP6CLA14fg, все работает.
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 02:35
Аналогично, поставил в R60 без дискретки 215RDP6CLA14fg, все заработало.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 14:44
Народ, проходит ли замена 216MEP6CLA14FG(RS600ME) на 215RDP6CLA14FG(RD600) в R25 plus с дискреткой?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 14:53
Проходит.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 00:20
Замена успешна. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 14:32
Имею удачный опыт замены 216MEP6CLA14FG на 215RDP6CLA14FG. Пациент: LG R405 мама: LHOTSE II MAIN R1.2 MP
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 22:57
Замена 216MEP6CLA14FG на 215RDP6CLA14FG на Samsung NP-R40 plus (матерь FIRENZE2-R BA41-00714A) прошла удачно
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016 19:35
Samsung R20plus без дискретного видео
успешная замена
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 12:10
Подскажите пожалуйста.
Есть ноут R60 без внешнего видео заменил север 216MEP6CLA14FG на 215RDP6CLA14fg нету старта. Может биос еще надо редактировать?
Подключал китайскую посткарту, горит ресет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:03
Перед заменой не было изо. Прогрел север ноут запустился с артефактами. После замены менял CPU, память нету изо.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 14:11
посткарту куда подключали?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
