Текущее время: 30 апр 2026 15:11
 Заголовок сообщения: HP Compaq 610 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 20:09
Здравствуйте, принесли ноутбук с диагнозом не работает дисплей и некоторые кнопки на клавиатуре, предыстория его такова - залили пивом, сначала работал а потом отказал.
1 вопрос - у меня к сожалению такого размера уз ванны, чтобы его помыть нет, как его можно отмыть от следов пива?
Клавиатура заработала - восстановил дорожку перемычкой, а вот с подсветкой пока труба. Матрицы подкинуть на проверку нет, но при подсветке фонариком изображение есть, следовательно матрица жива, а вот инвертор как проверить не догоняю. Проверил напряжения
[tab=80]выкл [tab=30] вкл
PWM [tab=80]0 [tab=30] 0,78
LED_EN [tab=80]0 [tab=30] 4.98
LED POWER [tab=30]10.68 [tab=30] 10.68 (питание напрямую с батареи)
на предохранителе тоже[tab=30] 10,68
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 610 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 20:12
забыл написать стоит матрица LTN156AT02
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:36
Ну с сигналами у вас все в порядке, беда в инверторе. Если есть возможность, хотя смысла особо в этом и нет, можете подкинуть лампу с какой нибудь разбитой матрицы, исключительно для диагностики лампы, но от залития они не дохнут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 02:41
предохранитель на инверторе. доходит ли сигнал енебл до микрухи. и как это надо было залить, что б инвертор сдох. сигнал яркости не маловат? где залито было нет отгнившего ничего?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 07:52
vitaliy_mad
Там тестером можно намерить что угодно - PWM однако.
resafe
А масса на инвертор приходит?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 14:43
дело в то что я попытался промыть мат плату спиртом и замочил ее на полчаса в нем, теперь комп вообще не включается, половина конденсаторов на U506 звониться на короткое и такое подозрение что надо искать ультразвук, а у нас здесь такого размера не найти. Можно ли еще каким-либо способом очистить под микросхемой???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 20:10
U506 это что?) А то платформа не названа, остается только гадать. Если там "половина звонится на короткое", то ультразвук уже боюсь не поможет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 20:24
после хорошей "замочки" нужна хорошая сушка.Хорошо бы на нижний подогрев ,дать 100 градусов и так подержать часов 5.Ну или на батарею отопительную на крайний случай на сутки.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 06:07
совет принят подогрев есть правда по размеру на сотовые, но поставлю.
Прошу прощения за невнимательность.
Платформа Inventec - 6050A2259801-ODD-A03
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 15:39
Провел сушку на 100 градусах (всю ночь), результат тот же, обнаружен мосфет на коротком, снял его, короткое между S и D нем, также короткое на плате между 1 и 4 ногами, а это идет на tps51620 ее пока не снимал, но получается проблема и в ней тоже, на ней короткое между 3,8,9,23,25,28 ногами. Где можно найти замену на такие детали, по инету все высылают большими партиями, а в нашем городе, да и в иркутске найти будет большая проблема.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 20:20
У меня наверно гугол специфический - сразу первой ссылкой вывел по типу микрухи
http://klavazip.ru/catalog/mikroskhemy/ ... andext&r2=
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3197
ну и ебей как вариант
Если включали без шимов - можете выкинуть; ну и прозваниваете вы как-то странно ) Вы все 40 ног в любых комбинациях прозвонили между собой?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:58
нет без шимов я включать не пробовал. Пробитыми являются мосфеты tpca8030 и tpca8А04, а вот их найти уже проблема и хотелось чтобы они были в одном магазине а так не получается, до нас доставка с МСК стоит минимально 500 р в итоге микруха выходит "золотая" да и ремонт похоже тоже ... :(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 20:04
По пдфкам (гугл по типу выдает сразу же ) на них можно и аналоги подобрать. Если же у вас запчастей нет вообще, даже кучки дохлых плат, значит да выйдет прилично, причем у вас мож и керамика какая в кз. Снимайте все подозрительное и прозванивайте - уходит замыкание или нет. Составляете список на замену и китайцам на ебеях - дешевле чем с Москвы будет и если почта не сдурит с логистикой, то и быстрее/не дольше )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Reptilewing, Yandex [Bot]
