Текущее время: 11 мар 2026 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus c90s не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:42
Alexeus
-завязывайте глумиться... Ну мастера, почет вам и уважение, лучше советом помогли бы, а то вам кроме как поиздеваться и сказать нечего...
Ну совет то в общем очевидный - "вертеть фарш назад", благо что в этом случае вроде всё возможно.
Снимаем Юг молясь чтоб печатной плате при прогреве не пришёл писец.
Внимательно осматриваем место пайки на предмет оторванных пятаков.
Паяем НОВЫЙ Юг.
Смотрим что получилось.
По результатам отписываемся сюды.
Сергей Петрович
когда бог раздавал таланты,то я наверно в правильной очереди стоял.тебя там не видел.
Ну кому таланты достались кому фен, главное что люди все хорошие... :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:49
Согласен, ЮГ снимать и менять- однозначно.
Вся проблема пока в доступности нового ЮГа- он немного редкий оказался...
Не совсем понял как крутить фарш назад, если ЮГ прогрет и охлаждением прежнего не вернуть... (ЮГ я не снимал, только прогрел).
Не вижу причин для беспокойства насчет перегрева матери и оторванных пятаков, я же не феном его снимать/ставить буду.
найду ЮГ, поменяю, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:11
если дунули не сняв батарейку смос ему пипец.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 15:35
В сети
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:13
а какая связь?
пипец смос или югу?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:55
В моем случае оказался проц
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:58
Дунул на южный мост nh82801gr (температура контролировалась по пирометру: 245С), после этого на нажатие кнопки включения вообще никак не реагирует. Батарею не заряжает, никакой индикации нет. Биос обнулял.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:21
Ну и... как там говориться, телепатов нет, цыгане уехали, Ванга тоже не сможет...
Кстати батарею заряжает, напряжение на кнопке включения есть, но мульт сидит в ресете, похоже ЮГ придавил и на кнопку включения, соответственно не реагирует.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 20:21
прожарил мать в духовке- все снова вернулось в первоначальное состояние!
включается, подсветка зажигается, экран темный, дальше нет движений. с кнопки выключается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 20:36
шутка. снова прогрел ЮГ на ИК станции до плавления шаров, терять то уж нечего было, все равно его снимать собирался.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 01:12
не знаю выживет ли ЮГ после такого испытания, но удалось раздобыть внешнюю видеокарту- выяснилось что проблема именно в видеокарте. может чипы памяти неисправны или биос (G86-600-A2, который видимо ни при чем был, еще в самом начале заменил на G86-601-A2)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:13
а у меня интереснее получилось . принесли такое тело с явным перегревом , но работающее . поменял термопасту , удалил лишнюю грязь :) , бук заработал , но в тесте видео нагрелся до 105 градусов . тело зависло и не захотело выключаться кнопкой . теперь при подаче питания кнопкой включается , но не выключается .... питания проца нет . биос шил, север и видео менял . мультик менял ..... юг холодный , прорц и память менял , напряжения на видеокарте тоже отсутствуют (и на памяти и на ядре хотя 19 в есть ) видео проверял - живое ! что еще смотреть
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:28
Alexeus писал(а):
Ну как бы да, можете ее покинуть, жаль конечно, ведь без ваших ценных советов мне действительно будет трудно.
юг замените на новый "не прогретый" рабочий, шейте биос, дальше постку к лпс паяйте, после замены юга скорее всего появиться обмен по лпц и Вы увидете пост.
После замены видеочипа ничего не поменялось, потому что либо: поставили ремаркнутый чип, либо криво поставили, либо дело было не в нем.
Если бы до замены видео подкинули бы пост, скорее все бы не пришлось делать замену
з.ы: про фен и мозги+100500, Вас тут дико обидели, но в будущем больше такую глупость не зделаете, примите как полезный опыт, все косячат, даже "адддские" ремонтники с "талантами" от Бога :-) .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 20:02
у себя кстати нашел . сдохла apw7078 которая генерит 12 вольт .....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 04:00
чем заменить APW 7078 ? или где купить в Москве? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 23:52
Заменил мощной кренкой на 12 вольт . 19 вольт есть недалеко на транзюке . Земли рядом дохрена . 12 вольт припаял на выход преобразователь . Родную схему спаял нафиг. 19 вольт должно появляться после включения .... бук работает уже год . Приезжал под замену харда ..... кстати есть а продажу мать. Брал себе когда думал что не поднему родную . Отдам за сколько взял 1500руб . Так что если надо пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 00:33
где то у вас кз, начните с поиска по катушкам и основных замеров ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 00:36
ойй, че то незаметил 2 страницу... :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:19
elementator писал(а):
кстати есть а продажу мать. Брал себе когда думал что не подниму родную . Отдам за сколько взял 1500руб . Так что если надо пиши в личку.
плата продана .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 00:40
Здравствуйте, дайте дамп биоса Asus C90S.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
