Текущее время: 06 мар 2026 11:43
 Заголовок сообщения: ASUS VX2 154 лампа случай из жизни ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 09:41
Итак, есть ноутбук ASUS VX2 с широкой полосой снизу на изображении. Матрица стоит в нем родная (судя по одинаковым наклейкам асус) CHI MEI N154Z1-L02 разрешение 1680*1050. В винде собственно картинка с таким разрешением но с той-же полосой снизу.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 13 дек 2012 18:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 09:48
У меня на данный момент есть новые матрицы с таким разрешением
LTN154P3-L04
и
LP154W02 (A1)
На этом аппарате матрица LTN154P3-L04 дает вот такую картинку, причем даже слышен свист из нее. С LP154W02 (A1) картинка еще хуже.
Обе эти матрицы порверялись на асусе G2S - обе исправны и показывают красиво. Подбитая чимей показывает так-же с полосой. Если поставить 170 матрицу но с меньшим разрешением (1440*900) - показывает великолепно на VX2.
Теперь вопрос, КАК приживить к VX2 эти 154 матрицы? Не документированные особенности матриц?
Плохой контакт в разьеме и прочие мелкие шалости исключены, матрицы прошивались и так и сяк и родным и чужим дампом, такое ощущение что ему важно лишь присутствие матрицы а не ее параметры. Видеокарта исключена так-же.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 10:12
Добавлю
На этот аппарат VX2 приживили карту (с переделкой биоса) от VX2S на G84-601-A2 чипе. Картинки точно такие-же как и с родной картой на 7700 чипе.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 11:27
Имхо, особенность разводки, подтяжки lvds у конкретного произв.- на больших разрешениях и проявляется..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:39
Я бы скорее питание посмотрел. А воопще похоже на то что матрица №1 просто дохлая. А у второй прблемы со шлейфом или разьёмом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:01
Была тема тут же на форуме, кто-то пытался поставить какой-то определенный матрас, дык решение нашли только одно - поставить матрас другого вендора, т.к. там что-то именно с уровнями было...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:00
[az113] Михаил Грехов
ХЗ - на 15,4 не разу не сталкивался с проблемами окромя прошивки...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:39
В G1S судя по данным ставились те-же матрицы что и в мой VX2. Завтра будем делать пересадку и все будет ясно или еще туманнее ....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:47
Ну Чимей так и есть дохлая - полоса да. Вторая (две новых других) проверялась на другом ноуте, я ж писал, все с ними хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:39
У меня дважды именно на G1S родные матрицы начинали давать муар, снег и всякий мелкий мусор. Грешил и на шлейф, и на видео. В обоих случаях ХОРОШО промыл разъем на матрице, и все , возврата не было.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 06:35
Сергей Вертьянов
Сложно варить суп из говна. :)
simple ( Геннадий Кофман)
Тоже вариант - я с переходников CCFL-LED уже просто утомился, каждый третий приходиться мыть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:08
Ну а как же сони мерзкие?
Был случай уже давненько... залитая sony fz, мать под замену, приехавшая плата работала, но муар либо еще какие-то дефекты на изображении.
Джамперы пробовали все варианты - не помогло.
Заменили матрицу на такую же 2х ламповую - все стало нормально.
Эта якобы дефектная матрица в другой такой же соньке нормально работала...
Бред но было.
P.S. епром на матрице конечно же вообще не используется в той модели.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:38
Евгений Лавренов [jocker]
Я ХЗ, похоже у меня из попы руки растут. :nez-nayu:
Но реально ни разу не нарывался на несовместимость матриц с одинаковыми интерфейсами.
Есно за исключением "ЕЕПРОМ переделать".
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:58
если чем то поможет, в эти аппараты ставились матрасы SAMSUNG LTN154P1-L03-E
честно говоря сколько менял матриц на VX2 , ставил то что было , проблем не возникало.
единственно может имеется косяк со шлейфом, тут провода в коаксиале, где то пережим и начинаются чудеса, потому и матрасы по разному реагируют.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:30
Матрица от G1S LTN154P1-L03 замечательно работает на VX2. Обьясните отличие этой и моей LTN154P3-L04.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:50
Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении данной темы. Решение оказалось как всегда банально простым. Где-то я жестко тупанул.
В общем с родной матрицей - питание вместо 3.3 идет 2.7 и видимо ей хватает.
С моими двумя - 2.18 вместо 3.3. В и уже плохо совсем.
Запутал меня тот факт, что с родной матрицей картинка четкая и шлейф в голове уже откинул из возможных виновников. А зря!
Заблудился в трех соснах блин .... :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:41
Сергей Вертьянов
Я так тупил с месяц назад с подсветкой которая как попало регулировалась.
ЕЕПРОМ раз пять переделывал пока не въехал в тупой факт что дроссель по питанию стал ~30 Ом. :)
