Текущее время: 20 мар 2026 15:50
 Заголовок сообщения: lenovo g555 не вклбчается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 11:30
принесли lenovo g555 платформа la-5972p после попадания жидкости, жидкость попала только рядом с разъемом аккумулятора были окислены детали pq301,pq302 и pu101.ноутбук сам не включается,реакция на кнопку включения есть, запустится на 10 сек и выключается.подскажите в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g555 не вклбчается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 11:36
причина в залитии,это очевидно :)
A номиналы и характеристики "деталей" в норме?"
Если был залит с разьёма АКб,проверьте,как реагирует на подключение АКБ,заряд идёт т.п.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 11:42
зарядку показывает где 15 сек и лампочка гаснет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:39
Проверяйте номиналы резисторов в обвязке разьёма зарядки!
А вообще несите в сервис!!! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:27
скорее всего зарядка сгорела, 15 сек мало.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 11:57
все проблема решена была не исправна микросхема lm393(pu101) сажала напряжение заменил все ок :cool_cool:
