Текущее время: 19 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Ремонт Samsung R45
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 00:30
Помогите с ремонтом Samsung R45. При включении горит индикатор питания и тишина. Post карта показывает 00. При внешнем осмотре дефектов не обнаружено. С чего начать? Где есть контрольные точки чтобы померять напряжения? Может есть схема на этот лаптоп?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 03:05
Начни с BIOS. А вообще не ломайте аппарат. А отнесите в сервис. А то глядишь придёт от Вас ноутбук нам в ремонт и у Нас волосы на голове встанут от кривых ручек.
ИЗВЕНИТЕ ПОЖАЛУСТА ЗА ЭТУ ЦЕТАТУ, НО Я СКАЗАЛ ПО СУЩЕСТВУ.
Всех денег не заработь.
 Заголовок сообщения: Тема закрыта. Вопрос решен
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 12:28
Проблема оказалась в небольшой деформации платы и вследствии обрыв металлизации в районе северного моста. Остается только один вопрос. Почему? Перегрев или качество плат от Samsunga?
 Заголовок сообщения: Re: Тема закрыта. Вопрос решен
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 12:47
Почетный Мастер
во-первых, не от самсунга, а от компала (COMPAL)
во-вторых, компаловские платы достаточно устойчивы к ударам и деформациям, в разумных пределах. Скорее всего бук уронили/ударили.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:56
Почетный Мастер
Павел Сумин писал(а):
R45 Compal делал?
во всяком случае, R40 и R50 - компалы. Самсунг уже давно прекратил контракт с асусом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 13:57
Почетный Мастер
R45 Compal делал?
во всяком случае, R40 и R50 - компалы. Самсунг уже давно прекратил контракт с асусом, видимо, дорого стало...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 22:49
Почетный Мастер
Т.Е. если я разберру R40, R50 я увижу стандартную компеловскую маркировку на плате :shock: ?
Да. а так же X11, R60, Q30, Q40 и многие другие самсы.
PS. Павел, не понимаю удивления. Неужели для тебя это новость? :?:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:42
Почетный Мастер
на данный момент только видяха от X11 есть.
напомни завтра в аську, сделаю фоту
 Заголовок сообщения: Фото R45
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008 10:20
Фото материнки R45
2.jpg [ 363.37 КБ | Просмотров: 1242 ]
1.jpg [ 330.13 КБ | Просмотров: 1447 ]
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
