Текущее время: 17 июн 2026 05:46
 Заголовок сообщения: Непонятный дефект на Acer 5750g
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 12:47
Пришел ко мне Acer 5750g ...P5WE0 LA-6891P...с дефектом не стартует.
Первый делом подпаял пост карту и увидел что происходит постоянный ребут (реакции не было на вытащенную оперативку). Перепрошил биос с оф. сайта...не помогло...поменял север (HM65) и заново зашил тот же биос....Пост побежал дальше...ноут стартанул...но начал показывать картинку с "шумами" на матрицу, на внешний все нормально. Подкидывал новую матрицу и шлеф....все тоже самое...реагирует на изгиб платы.
Думал что север плохо сел...так пропаял еще раз...прогрел видео и видеопамять.... все тоже самое. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Изображение 001.jpg [ 126.53 КБ | Просмотров: 1296 ]
Изображение 002.jpg [ 146.03 КБ | Просмотров: 1296 ]
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный дефект на Acer 5750g
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 12:53
похожая картина бывает когда стоит неродная матрица с неродным разрешением. Может ноут до этого где в ремонте был?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 13:00
Родная стояла.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 19:23
возможно слиплись шары под hm65 .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 20:37
Там случаем не переключаемое видео?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 20:42
извиняюсь. где про это почитать? ну в смысле чё куда припаивать? mini PCI-E стабильно нули кажет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:16
схему на аппарат смотреть куда шина LPC разведена
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 12:31
Туда же куда и все Compal ....Под слотами оперативки есть 4 контакта...это шина I2C. К ней цепляешься и смотришь. У меня они были закрыты наклейкой.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:55
YES! нашёл у слотов памяти под наклейкой контакты.
теперь бы ещё понять куда какой проводок цеплять :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 21:00
где про это почитать?.
На любой схеме от Compal. Разводка Debug там везде одинаковая.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 19:39
Не везде ) на леновах (на многих во всяком случае) поменяны местами клок и дата
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 22:55
Список определившихся устройств из биоса покажите,начинать нужно с этого.
