Текущее время: 06 май 2026 15:50
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:06
HP Pavilion G6 AR5B195 нет питания BLIM PWM for Luminance control (pin 35 - 40pin разьема ) с платы, чем может выдаваться, управляться?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:36
Может платформу укажете, раз уж спрашиваете про конкретные сигналы, а то AR5B195 это вообще-то WiFi :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:58
сорри, G6-1124er
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:22
Платформа, если не понимаете о чем речь!, определяется здесь: viewtopic.php?f=232&t=37903
Это разъем на плате
Снимок1.JPG [ 87.84 КБ | Просмотров: 3706 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:36
Оно:DAOR23MB6D0 DEV:D ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:39
Вот я вам с R23 распиновку LVDS и дал :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:44
Исходя из вашей схемы, на 35 общий, значит на 37 pin не приходит питание, на 36 3,3в.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 09:53
А старт вообще есть? Ничего ведь не написали, догадываться нужно!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 10:10
да, стартует, просто нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 10:21
стояла там перемычка напрямую с питания т.е. 19.5 в от зарядника
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 10:46
Так вот оно на схеме.. L8
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:05
не, L8 это питание идёт, а там у меня 37pin был на матрице замкнут на 39-40
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:06
А счас матрицу новую поставил, так хотелось бы и восстановить косяк чей то
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 19:33
Был у меня как-то прикол - был убитый ШИМ подсветки на самой матрице... Несколько раз замечал что многие AUшки этим страдают. А еще попадал что после того как дохла шимка в короткое по всем ногам падал полевик выдающий BLON...
Для проверки держу плату от разбитой матрицы с подключенной светодиодной линейкой. На крайний случай ее не жалко если сдохнет, а новую матрицу для проверки подсветки кидать бывает сцыкотно...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 07:15
Не, эта матрица на другом буке нормально работает, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 18:20
Так чем решили вопрос?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:24
Ваша проблема
viewtopic.php?f=231&t=61521&start=0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
