Текущее время: 04 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: Вопрос про красный компаунд.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 11:36
Попадаются хъюлиты с полностью залитыми красным компаундом чипами. Беда в том что льют от души его и под чип. Чем эту гадость можно относительно безопасно выгнать\растворить?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про красный компаунд.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 11:50
150C и специально изогнутым медицинским зондом. :)
изгиб каждый сам придумывает...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 11:53
Этот способ и так понятен)
Я так посмотрел его ни один растворитель не берет, мучал доноров разными
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:06
смотря на сколько заходит под чип. Частенько до 4 ряда шаров заходит.....тут уже довожу плату до 235С + флюс FluxPlus и снимаю изогнутым пинцетом ( предварительно по краям снимаю сколько могу компаунд острым стоматологическим пинцетом ставя на паузу икашку в районе 200С после чего заливаю флюс )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:09
красный еще ладно, до этого на ХП-шных платах 2006 года были точки черного, вот оно зло !
то-ли он засох совсем, но даже после снятия чипа, с горячей платы эти точки не снимаются, так и ставил новые чипы с этими точками компаунда
красный обычно выковыриваю деревянными зубочистками с феном 215град.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 12:15
Красный компаунд отлично снимается очистителем резиновых поверхностей Platenclene фирмы Katun. Смачиваю средством, грею феном 230-250 градусов и поддеваю пинцетом. Компаунд снимается без остатка с первого раза, но если удалился не весь, процедуру повторить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 14:20
При таком нагреве не нужен никакой растворитель, компаунд сам отваливается, и как уже писал при 150С :-)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:33
Свой скромный опыт раскажу. Сначала конечно по торцам и до первого ряда шаров снимаю. Низом разогреваю плату свыше сотни с небольшим цельсия, и потом заточенной в форме клина (как у плоской отвертки) бамбуковой палочкой для самодельных китайских шашлычков только ковыряю. Боюсь я металлом на горячей плате елозить, сам не сносил дорожки, потому что уже был начитан об этом, сразу стал работать деревяшкой.
А теперь про тот компаунд, что на глубине 2-3 ряда. Снимаю чип присоской и поскольку знаю, что запросто может не отклеиться, той же бамбучиной при достижении темературы снятия, аккуратно завожу острозаточенную плоскость под чип и делаю проворот. т.к. обычно верх уже поднят, и время чуть упущено, чип остыл, приходится опустить верх и догреть, и уже потом снимать чип. Лезть же холодным металлом под чип - верный путь остудить шары и получить отрыв. трехмилеметровая палочка при повороте приподнимает одну сторону на три милеметра, и как показвает опыт противоположная сторона отклеивается, так что присоска снимает чип без проблем.
Пробовал с помощником в качестве третьей руки для присоски, но не всегда он рядом, а кроме того суеты много.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 01:57
Компаунд который находится по краям снимаю пинцетом при подогретой плате чуть выше 100 градусов, акоторый под чипом удаляю таким методом: розогреваю плату до температуры плавления и немного прижимаю чип палочкой, после чего он нормально снимается пинцетом (вакуумным). Компаунд который остается на чипе или плате легко снимается паяльником при зачистке пятаков.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 05:16
за милЕметры стыдно.
Сам в :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 11:38
появился у нас в Минске растворитель для оного - наносим и через 15-20 мин получается каша
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:07
А как называется это чудо?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:08
Время от времени упоминается дихлорметан или хлористый метилен, как средство размягчения эпоксидки, я бы проверил еще на трупах, он маску с платы не сносит случайно, и кроме того сколько времени потом надо сушить чип, и не пойдет ли пузырями краска на подложке чипа и плата при снятии.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 12:34
все по-китайски...маску не коцает
Павлов Николай (koljaka) кашу сняли, спиртом протерли и выпаиваем с флюсом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:15
вот http://www.ebay.com/itm/30ml-IC-BGA-CPU ... 2c67ba62bf
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 13:22
Сенск, заказал себе, пусть будет.
cron
