Текущее время: 07 май 2026 17:48
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC X101CH не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 04:57
Материнка ASUS X101CH rev 3.2... мульт КВ3310QF. клокер ICS23109655F
Перестал работать после попытки запитать от какой то дряни. Востановлена цепь питания, Заменены 2 мосфита(pjp8804 и pjp8805) на входе 19 вольт, один мосфит( pjp8103) в дежурке по 3.3 в. Дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт есть. При вставлении штекера от Б/П начинают мигать три светодиода у кнопки включения, не зависимо подсоединён аккумулятор или нет. Если нажать на кнопку включения, то диоды просто гаснут. После отпускания опять моргают. 3,3 в присутствуют на 9, 22,33,11,125 ногах мульта. На 32 ноге КВ3310, при нажатии на кнопку включения, 3,3 вольта падают до 0,28. На клокере 3,3 вольта есть. От аккумулятора на 3 секунды загораются диоды у кнопки старта и тухнут.. Старт не происходит. Подтолкните, как мульт дает команду на старт и без каких сигналов на его ногах не даст.. Чего забыл, напишу померяю, проверю. Заранее всем спасибо, кто откликнется. Схему этого бука не нашел. На "кусочки" натолкнул Рогачевский, за что огромное ему спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101CH не стартует.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 07:36
Сначала вам нужно пройтись по всем потребителям +3VSUS, раз в этой цепи мосфет унесло. Сопротивление нормальное по 3.3?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 13:37
Не то что бы унесло.. Получается, что при вставленном штекере БП, 3,3 в болтается от 2,8 до 3,4 в, а 5 в практически стабильные. При нажатии кнопки вкл и 3 и 5 вольт абсолютно стабильные. Заменил на всяк случай, но картина осталась прежней. Сопротивление 1500ом по 5 в, 650 по 3,3 в..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 14:19
Владелец решил не продолжать ремонт, у меня во всяком случае. Мне очень жаль. Можно было опыта поднабраться.
