Текущее время: 02 май 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 16:50
Дурной вопрос - почему не ставят сетку на верхний керамический ИК излучатель?
Всё-таки воздушный верх мне кажется более точным в поддержании профиля, я бы сказал - скальпель...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 20:05
ну вроде ящик собрали.
но трубы близко. будем опускать
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 21:40
Подойдет ли для управления станцией ПИД-регулятор DTD4848V0, один для верха, другой для низа?
http://saa.su/product/delta-dtd_dtd4848v0/
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 06:56
Судя по описанию подойдёт, единственное не увидел в инструкции есть память на количество профилей или нет. Хотя учитывая количество шагов их там 8 можно обойтись и одним профилем,просто загнать по очердный подъём температуры,следить за чипом, поплыл на 190-200 гр, значит свинец, принудительно выключаешь, снимаешь чип,если не поплыл,ждёшь следующий шаг в котором уже выше температура, допустим 230 гр,это уже без свинец, это кстати для верха, низ можно во всех случаях оставить 180 гр, вышел на уставку и держит. Температуры указаны приблизительно,не стоит цеплятся к цифрам,опытным путём подберёте в своём конкретном случае. Кстати если брать два одинаковых то можно попробовать использовать их в связке,то-есть, у регулятора низа используем сигнал тревоги как команду для включения верха, но это надо будет подумать как это реализовать практически, в данном случае это просто теория.Либо забить, и работать в ручном режиме, низ набрал температуру, включаешь верх.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 14:40
Этот пид у нас стоит 1700 руб. Только я не понял в меню, судя по инструкции, время выбирается в минутах от 0 до 9999, а как выбрать в секундах?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 16:41
Да там же на сайте есть контакты,позвоните или напишите им,задайте вопросы,ну и получите ответы,я бы так сделал чё мучиться с изучением инструкции :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 22:50
ну вот. 2 месяца сидел без штатива. а витоге уже получилось три штуки :)
первый из фотоувеличителя. некрасивый и стыдный
второй из мебельных труб и сулуминовых крепежей
второй самосварной из пищейвой нержавейки. тяжелый конечно, но и крепкий:
вобщем в планах делать еще 2 ИКашки. ону на продажу, чтоб отбить расходы.
весь мотор включился, но разрешения на включения на семисторы так и не пришло. нет сигнала с основной термопары.
сейчас ищем проблему.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 07:16
проверьте схему включения семистора (сам вчера на эти грабли наступил, не включались ТЭНы хоть убейся)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 14:43
в итоге нашелся косяк на печатной плате.
устранен.
уже показывает.
станция включилась, температуру показало. БТА41 пробило :-)
продолжение следует
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:15
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 05:27
boshetyn как сетка себя ведет? не гнет ее? а плата у вас на стойках лежит как я понял.?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:24
сетку не ведет. для расширения при нагреве есть запас под уголками
стойки фторопластовые. надо доработать еще. заточить под конус и сделать возможность регулировки высоты (имхо)
время снятия чипа - 3-5 минут.
принудительное охлаждение после цыкла решил не устанавливать.
терморезистор подводится на проводках и крепится на термоскотч.
от стойки отдельной отказался в виду полного моноблока конструкции
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 12:03
Обратите внимание на дорогие бренды с воздешным верхом не все так просто там организовано, скажем так в домашних условиях проблематично сделать что то подобное.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 15:16
Valeks55 писал(а):
Обратите внимание на дорогие бренды с воздушным верхом не все так просто там организовано, скажем так в домашних условиях проблематично сделать что то подобное.
Но пушку то делать не надо... 225 баксов + доставка и 1400Вт фен Ваш (+15$ за каждую насадку).
Почти у всех "китайцев" регулировка потока стоит, за исключением Fundar-5100, то там пушка 800Вт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 18:37
v2.0 beta :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 15:47
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kYtusv8m_NU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 23:44
boshetyn единственное учитуйте что в этом контролере нет удержания заданной температуры нижнего нагревателя после включения верха,если поставите большую декстоповскую плату,температура снизу к концу нагрева верхнего нагревателя,может подняться довольно сильно выше нормы.
(щас у вас малого размера плата,и много температуры уходит посторонам,а с большой платой температура с низу поднимится,и какраз надо будет точное удержание ,а то поднимится на 50-80гр больше и поплывут пластиковые элементы)
об етом уже упоминалось на форуме разработчика. исправлять он ето небудет,легче новую сказал написать вроде как,да и начинал на стм32 писать новый контролер.еще учтите что скорость нагрева верха там неучитывается.
тоесть надо учитывать при работе ети особенности данного контролера.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:22
я в курсе.
но там есть свои "костыли", такие как выставление задержки, регулировка мощи програмно + можно поиграться схемами включения нагреваек. пока боков с нагревом не наблюдал. на видео видно, что при переключении на верхний нагреватель температура спиралей внизу была 333 градуса. в конце процесса - 300.
процесс несколько затянут из-за урезания програмно в настройках мощи низа.
при появлении более продуманного контроллера переделка станции особо проблем не предоставит, т.к. в любой станции самая большая проблема - это кузовные работы как по мне. по крайней мере самый долгие :))
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 03:06
тогда проще ЛДЗ собрать,дисплей есть,атмегу заменить .уселители и выхода теже использовать-получите больше профелей,связь с компом (заливка сливка профеля,график на экране,возможность создания профеля под разные платы)при етом ненадо корпус переделывать,кнопки и дисплей уже установлены. 1-2 вечера на переделку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:00
поделитесь ссылкой пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 12:18
http://www.rom.by/forum/Samodelnaja_IK_ ... t_6?page=7 тут последние прошивки
и в самой ветке есть схема LDZ
http://ired.ucoz.ru/forum/17-21-4 -тут тоже можно нарыть схему а также обсуждение есть по изготовлению
http://www.rom.by/forum/Samodelnaya_IK_ ... t_8?page=9 -тут самое первое начало было постороение контрлера
щас просто нет адресса где все в куче ,я раньше выдергивал с разных форумов етот контролер .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 01:51
А можно поподробней, т.е. к ним датчики температуры нужны?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 01:56
Я использовал вместо штатива "струбцыну" он тастольной лампы, очень удобно получилось.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:16
Подскажите такой регулятор подойдет для нижнего подогрева?
http://www.owen.ru/catalog/85314561
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 20:45
Или можно использовать ТК-4к?
http://promsfera.prom.ua/p5483399-termoregulyator.html
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 22:40
lion3d, эти регуляторы не годятся. Они не работают по профилю, не запоминают разные настройки для разных профилей. Из толковых можно рекомендовать ОВЕН ТРМ151-01 или Овен ТРМ251 (2шт). Если это дорого, то лучше работать в ручном режиме без каких-то регуляторов и копить деньги на нормальные. Все остальное деньги - на ветер. Также есть несколько неплохих регуляторов самодельных разработок.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 23:00
Понял учту.
Еще подскажите, хватит ли мне керамического элемента на низ 120х120мм, для работы с видеокартами и материнками или нужно обязательно всю материнку греть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 23:08
обязательно всю
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 23:17
Паяльная станция из того что нашлось под руками
Низ 16 кварцевых трубок. Общая мощность 2.4Квт
Без проблем за 2 минуты на 85% мощности разогревает
плату до 160 градусов.Свечение спиралей при этом
отсутствует. Верх 800 Вт в 6 трубках (размер 6х6)
1.jpg [ 427.51 КБ | Просмотров: 6917 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 00:50
Эээ... вот, что никак в толк не возьму - нахрена такие "верх"... мой всего 125 Вт... но расслоить платку может легко (она пойдет пузырем). дак на кой его иметь 800 Вт ?.... а низ.. ну пусть 2 кВ... за глаза... и еще, не важно что там управлении (прогу, ну или точки, или коэффициенты) задавали Вы, Вам и отвечать... как оно паяет.. просто нужно ставить задачу и ее решать, а посредством чего.. самописок, иль ну ТПМ.. Вам виднее...
С уважением GreenCat
PS.. не нужно показывать мощу паялки :)... это влияет на скорость, но отнюдь не на качаство :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
cron
