Текущее время: 06 мар 2026 05:44
 Заголовок сообщения: AUO B140XW02 определить flash L02 W57
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 22:12
Матрица от соньки..(Разбита) Хочу прошить новую матрицу прошивкой от старой. Вопрос. Что за микросхема памяти там стоит L02 W57 ? Не могу подружить с прогером chipprog40 .. На сайте написано, что поддерживает EEPROM и на этом все. Начинаешь выбирать из списка, ставишь галку только EEPROM FLASH и все.. список пуст..
 Заголовок сообщения: Re: AUO B140XW02 определить flash L02 W57
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:24
сонька матрицы редко читает, а память там 24хх стандартная, как в любой другой матрице
по пинам можно проследить
тут содержимое есть viewtopic.php?f=50&t=57477&start=0
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 23:49
Соньки 14.0 понимают далеко не все матрицы, и дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 00:15
по подробнее пжалуйста !
если разрешение с битой совпадает, то что мешает ?
мы говорим о обычных матрицах типа B140XW02, а не EWAX
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 06:42
ivan_ib
Выбери Atmel, в нём AT24С02.
Только ЕЕПРОМ не перепутай их в последнее время на матрицах часто два. Писать нуно тот который приделан к разьёму.
Yeee
У Вас матрицы похоже какие то неправильные.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 10:15
Дмитрий спасибо, в обед попробую считать и прошить
Флешку я нашел, хочу провод сделать к программатору.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 12:13
из битого шлейфа
делай сразу 3 в одном пучке на основные типы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 21:05
Подключил ноги 4,5,6,8 7 HOLD осталось на земле . Программатор считал данные, а вот записать и стереть не может..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:01
Ага, 3 года разные поставщики шлют разные матрицы и все не правильные :-)
Не верите - возьмите сами да попробуйте, например Sony CW и матрицы LG кроме ревизии N1. А потом можете эту N1 воткнуть в другой ноут(не сони) и посмотреть что будет :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:06
На знаю что мешает, особого смысла выяснять это не вижу, просто держу запас гарантированно совместимых матриц под эти 14е соньки.
Подобные приколы в ноутбуках периодически проскакивают, уж поверьте мне, как человеку который не один год занимается матрицами.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:51
Победил!!
Флеш там стоит BR24L02
На chipprog40 шьется хорошо как Forward 24LC02
На соньке флешка не была в writeprotect .. в новых пришлось резистор отпаивать. В общем перелил и все заработало. В делах хоть работают а тут напрочь ... слов нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 08:02
Yeee
Ну вот сами себе и ответили. :-)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 20:36
А чего хоть за матрица и ноут были?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 04:50
Эксперт по матрицам
Данный тип Сонек - нихрена не Сонькин и EDID читает, причём крайне внимательно :-)
YEEE - указанные тобой матрицы просто НЕ ИМЕЮТ чипов EDID :-)
Их нужно просто припаять на имеющееся для них место, гы-гы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 14:26
Как читает, если ты сам ниже говоришь что нету чипа EDID?
LP140WH2 N1 нет EDID(или пустой не помню) поэтому и не работает в обычных ноутах, но остальные то имеют, и в соньке не работают.
Та же фигня с VGN-AR. LTN170CT01 там не работает.
Или был какой-то асер нетбук, где не завелась LTN101NT05, в других ноутах проблем не было, в этом ноуте тоже другая завелась.
Так же HP Compaq 6735 стояла CLAA154WB03A, другие 15.4 не работали(штук 6 разных пробовал).
Можно еще много подобных примеров наковырять. Во всех случаях естественно шил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 20:14
Эксперт по матрицам
Я говорю про то, что в твоей N1 нет чипа.
А несоневская Сонька его жаждет прочитать.
И т.к. прочитать не может, то и не работает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 01:58
Да знаю я)))) Я ж говорю что это не объясняет обратную ситуацию, когда матрица с EDID в соньке не работает.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 02:20
Эксперт по матрицам
Это ты про VGN-AR и LTN170CT01 чтоль?
В моделях, где есть под клавой переключатели, заводилась.
А вот где нет переключателей, видимо, поля допусков матрицы и ноута не совпадают... И т.к. ноут не читает EDID, то, теоретически, нужно править видеобиос под матрицу. А этим всем всегда было влом заниматься.
Не помню - давно не попадались...
Это я к тому, что Алексей горой шаманств запускал на AW обычную 18,4...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 00:05
Я про VPC-CW и VPC-CA, но у AR и CT01 да тоже есть проблема.
Мне тоже кажется что когда-то заводилась. Но у 2х разных клиентов не так давно не завелась ни в какую, переключать во все положения естественно пробовали. Руки у клиентов прямые 100%. Возможно на каких-то AR заводится, на каких-то нет.
Не, это уже перебор. Если прошить есть возможность у достаточно многих, то ковыряться в биосе могут единицы.
