Текущее время: 04 май 2026 12:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: bios Lenovo Y570
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:54
Нужен дамп биоса на lenovo Y570 (платформа compal la-6882p), если можно отдельно на муль и основной.
С офсайта прошивал не пошло.
 Заголовок сообщения: Re: bios Lenovo Y570
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 19:51
Попробуйте:
IQY0208A.rom.zip
K13C208A.rom.zip
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:02
Спасибо!
К сожалению не пошло.
Прошил две флэшки разных фирм: с одной запускается через 4-5сек отключается,
со второй запускается после нескольких нажатий на старт и не отключается с кнопки,
картинки не появляется и там и там.
Может быть, что флэшки не подходят по быстродействию с основной?
Родная оказалась неисправной - доходит до 98% при стирании и out.
Также перекатил новый HM65(насколько новый......понятно,брал в Китае).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:32
Спасибо! Прошил оба файла, всё пошло.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
