Текущее время: 24 мар 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Asus M50S - видеокарта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 00:46
Asus M50S - была проблема с видеокартой: G84-625-A2.
Видеокарта: P/N:08G2041NV20J
F8 VGA NB8P BOARD Rev:2.0
Почитав форум (про успешные замены) решил заменить на G84-603-A2.
Виновата память или чип не пошёл ?
Помогите советом.
Комментарий к файлу: Это на родном экране бука.
00_DSC3092.jpg [ 82.89 КБ | Просмотров: 1789 ]
Комментарий к файлу: Это на внешнем мониторе.
0_DSC3095.jpg [ 119.41 КБ | Просмотров: 1789 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S - видеокарта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 02:10
Скорее видео, прогрей феном, результат будет очевидным,
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 02:13
Поробуй поставить старый чип .. и если все ок , то пробуй еще раз....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 13:17
чип сел точно нормально?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 13:23
mats прогнать, и лог выложить... с большей долей вероятности можно сказать тогда...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 15:59
Чип новый от проверенного поставщика, сел 100% (как положено по профилю).
можно поподробнее что такое "mats" ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 18:32
Гдето я такое 1 в 1 на форуме неделю назад слышал, тоже на 603й меняли. Видать партейка корявенькая. Чип смените будет вам счастье :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 18:33
вот
viewtopic.php?f=231&t=75298&p=443584#p443584
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 19:02
Может плата на микрон деформирована и один шарик не залип?) как так уверенно говорите. Можно опять нагреть по термопрофилю и пошатать на шарах чип
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 22:52
Обязательно последую Вашему совету (других вариантов нет), может чип бракованный, всякое бывает.
Об испытаниях отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 23:09
И на старуху бывает проруха - прошёлся по профиля ещё раз и покачал на шарах, заработал, тесты проходит.
Первый раз видимо недосел, я был неправ.
Спасибо всем участвующим за советы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 11:14
603 там работает нормально.Сам месяц или два назад ставил.Чип на Партсдиректе покупался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VonderMan, Yandex [Bot]
