Текущее время: 05 мар 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: 1234SANYO AS09A31
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 23:05
Именно по этой тут не нашел. Делюсь результатами и прошу совета, хотя похоже нужен програматор.
Свойства батареи:
Имя устройства AS09A31
Производитель SANYO
Идентификатор 1234SANYO AS09A31
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 47520 mWh
Ёмкость при полной зарядке 1458 mWh
Текущая ёмкость 1458 mWh (100 %)
Напряжение питания 11511 mV
Степень изношенности 96 %
Состояние Электросеть
Два раза прошла калибровку на понижение, после чего заменил банки(жаль позно). Сейчас расчетное 3 минуты. Но работает 15 примерно. После этого натолкал зарядником от нокии. И стала брать с зарядного. Чего полез, да надоело что при пропадании заряда выключается. Калибровал, через http://bacifer.my1.ru/news/2008-02-14-56
 Заголовок сообщения: Re: 1234SANYO AS09A31
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 05:38
http://powergood.com.ua/forum/viewtopic ... acd9676224
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 19:51
Спасибо. А прикол в том, что она сейчас работает 40 минут при хорошей нагрузке, правда теплая. Ну и контролер в шоке зависет на 13 секундах.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 01:48
Производитель SANYO
[fade][align=center]Ёмкость при полной зарядке 1750 mWh[/align][/fade]
Напряжение питания 9768 mV
Состояние Разрядка, Критический
Скорость разрядки 26795 mW
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 03:34
ну и не мешайте технике работать пока совсем не исдохнет, а потом дадите мастеру по указанной Вам ссылке, благо в одном городе живете и будет Вам новая батарея или лучше новой...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 11:59
Да, повезло. Только с ценами не понял. Китай вроде дешевле обойдется.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 13:27
Китай зачастую значительно дешевле, только потом может обойтись дороже ровно на цену китайской батареи, когда родная отремонтируется.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 11:57
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 84 % (Высокий уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Производитель SANYO
Ёмкость при полной зарядке 2095 mWh
Текущая ёмкость 1760 mWh (84 %)
Напряжение питания 11758 mV
Степень изношенности 95 %
Состояние Электросеть, Зарядка
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 00:44
Ёмкость при полной зарядке 2506 mWh
Текущая ёмкость 1404 mWh (56 %)
Напряжение питания 11457 mV
Степень изношенности 94 %
Заряжается очень долго, есть соображения, почему так не равномерно калибруется?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 01:45
Похвастаюсь
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 97 % (Высокий уровень)
Оставшееся время работы от батарей 736 с (12 мин, 16 с)
Свойства батареи:
Производитель SANYO
Ёмкость при полной зарядке 4298 mWh
Текущая ёмкость 4136 mWh (96 %)
Напряжение питания 11532 mV
Степень изношенности 90 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 20855 mW
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 03:30
ac88 писал(а):
Похвастаюсь
простите, чем?
значениями емкости , отличающимися от паспортной на порядок?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:09
А тем что это только начало. 15 минут мало? Это уже что то рядом с 0
Где то еще есть описание, что эта батарея оживляема без програматора? Я не видел.
Ёмкость при полной зарядке 6178 mWh
Степень изношенности 86 %
И это на трех банках.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:17
Ты свои собственные посты читаешь?
У тебя во всех постах написано, что батарея работает.
Живую батарею оживил?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:20
Если не ошибаюсь не все контролеры пошли бы на повышение?! Если это не так, чего мне все говорили не браться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:25
Большинство контроллеров калибруется, если FCC не ниже определённого значения.
А говорили не браться потому, что без нормальных элементов, нельзя добиться нормальной работы.
То, чем ты здесь хвастаешь, ничего, кроме снисходительной улыбки у спецов не вызывает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:27
Что же спецы сразу ничего не ответили?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:29
На какой вопрос они не ответили?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 23:13
http://drobak.com.ua/content/images/exp ... attery.jpg
…………………………………..________
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(….."~-,_…………………………,:`………./
………../(_…."~,_…….."~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……"=,_……."-,_…….,.-~-,},.~";/….}
………..((…..*~_……."=-._……";,,./`…./«…………../
…,,,___.\`~,……»~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-"
………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,_\_……`\,……………………………\
…………………………..`:,,………………………`\…………..__
…………………………………._\……….._,-%…….`\
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 00:22
Сочувствую, конечно, но тебя сразу предупреждали.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 21:44
Состояние батарей 99 % (Высокий уровень)
Оставшееся время работы от батарей 2608 с (43 мин, 28 с)
Ёмкость при полной зарядке 15325 mWh
Текущая ёмкость 15174 mWh (99 %)
Напряжение питания 11443 mV
Степень изношенности 67 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 20725 mW
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 03:32
Уже треть емкости восстановил, осталось еще немного пораскачивать и полностью восстановится батарея, а там... глядишь и прирост будет выше паспортной.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 11:22
Не будет, это где то предел. У меня только пол батареи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 12:08
Свойства батареи:
Производитель SANYO
Ёмкость при полной зарядке 18047 mWh
Текущая ёмкость 907 mWh (5 %)
Напряжение питания 10879 mV
Степень изношенности 62 %
А в прочем еще немного выдавлю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 00:40
А вот теперь процессы странные. То больше то меньше, тоесть 59... 67% износа, когда как. Что это? Не дозяряжаю?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:40
Свойства батареи:
Производитель SANYO
Ёмкость при полной зарядке 14904 mWh
Текущая ёмкость 11632 mWh (78 %)
Напряжение питания 12098 mV
Степень изношенности 68 %
Вот оно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 01:56
а годков сколько Вашей батарейке?
Вы как-то об этом не упомянули..
если больше года - не трогайте ее, пусть умрет собственной смертью, без катализаторов.
а дальше знаете как поступить, все расписали подробно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:59
Вопрос не корректный. Контролеру года 3. А банкам несколько недель.
Электропитание
Состояние батарей 36 % (Зарядка)
Свойства батареи:
Производитель SANYO
Ёмкость при полной зарядке 17345 mWh
Текущая ёмкость 6253 mWh (36 %)
Напряжение питания 11573 mV
Степень изношенности 63 %
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 21:36
какова цель выкладывания тут отчетов?
типа, мол, я - классный хуцкер, обману природу без инструмента и знаний?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 21:39
Что бы кто то обьяснил, почему контролер не выставит одну емкость и не угомонится на 19 тысячах скажем.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 21:47
в таком случае, для понимания сути начните с азов, вот тут материала, мягко сказать, предостаточно: http://avalon.co.ua/batteries/
возможно даже постить не прийдется, все отгадки есть, а может и не по одному разу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
