Текущее время: 11 апр 2026 13:52
 Заголовок сообщения: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f2
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:38
Пришел после ремонта в другом месте , история болезни неизвестна , включается изо нет , post f2 , без памяти bb.
Видно что север 215-0674034 и видео 216-0729042 менялось ,по дата коду вроде новые .
Процессор подкидывал, биос перешивал, на чипы "дул" - ничего не поменялось . Что может значить этот код , в описании post insyde h2o его нет .
перенёс в правильный раздел /модератор/
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-1299er daut1amb6d0 post f2 insyde h2o bios post f
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:38
Вы действительно верите , что сервис , или будь то частный ремонтник - установил новые чипы и не добившись положительного результата выдал клиенту как есть ?
либо клиент заплатил за установку новых чипов , даже при условии что аппарат всё равно не работает ???
как то бредово звучит и первая и вторая версия - не находите ?
открыть аппарат , подкинуть проц , перешить биос и дунуть на чипы - неужели это повод для размещения темы в разделе для профессионалов ?
а где измерения ???
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 18:56
а где измерения ???
есть еще как минимум 2 версии:
1) мастер не смог сделать и обратилися ко мне как клиент
2) аппарат после ремонта действительно проработал больше гарантийного срока и поломался еще раз и решили туда уже не сдавать
Выяснить главное работал ли он с новыми чипами невозможно , поэтому понимаю что нужно подкидывать другие с внимательным осмотром под ними .
Измерения :
все напряжения присутствуют и чистые , включая типовуху c pq41 , генерация на всех резонаторах есть , что промерять еще?
Главным остается вопрос post f2 ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 23:29
215-0674034 - какая цифра в датакоде говорит что он новый???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 00:28
215-0674034 - какая цифра в датакоде говорит что он новый???[/quote]
это название , на чипах есть и датакод http://img845.imageshack.us/img845/3218/ati.jpg , 2011 года ,на ноутбуке 3х летнем не могли стоять ...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 02:00
это название , на чипах есть и датакод http://img845.imageshack.us/img845/3218/ati.jpg , 2011 года ,на ноутбуке 3х летнем не могли стоять ...[/quote]
Дядя, я кагбэ знаю что это название. Какой датакод на чипе 215-0674034?
Хотя можешь не отвечать...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 13:30
Не очень давно был в ремонте подобный аппарат. На F2 уже картинка должна быть на экране, с надписью о неправильной контрольной сумме КМОС и дате (ну или вроде того). На внешний монитор тоже не показывает?
ИМХО, начать надо с проверки целостности шины PCI-Express x16 от севера до GPU, всех 64 линий. Если все целое, то разбирайтесь с видео, причин много может быть, в т.ч. кривой монтаж чипа в предыдущем месте ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 17:55
Хотя можешь не отвечать...[/quote]
Я с самого начала может не очень правильно выразился "Видно что север 215-0674034 и видео 216-0729042 менялось ,по дата коду вроде новые" ,имелось ввиду что менялось (паянные и отсутствует компаунд) и возможно были новыми по дата коду который я не указал.
конкретно север 215-0674034 1144 pcw465.00
216-0729042 1106 p4u520.00
и на компаунде стоит юг с датой 0923 который не менялся .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 18:03
на внешнем изо то-же нет :(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 07:54
Думается мне, что у вас проблема в связях (MEMORY INTERFACE) между видеопроцессором и VRAM, при условии, что 216-0729042 исправен и его питальники тоже. Ну и обвязка.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 22:57
Заменил север ,заменил юг , ничего не поменялось
Отпаял видеочип , post code изменился на E2 (без видеочипа) , буду еще искать за что зацепиться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:40
заметил , что видеопамять гретая , стоит 8 шт hynix h5tq1g63afr , может ли так вести себя плата при плохой памяти
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 11:59
заказал видео 216-0729042 , поставил все работает ,наверно чип ставили с нарушением термопрофиля , тк когда отпаял около 20 пустых пятаков отсутствовали...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
