Текущее время: 07 мар 2026 13:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Bios Lenovo U455 (20046)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 21:20
Помогите, убил биос. Теперь не могу найти. Все что пробовал, не подходит.
Данные по буку все на фото
 Заголовок сообщения: Re: Bios Lenovo U455 (20046)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 12:11
Для платформы LA-5931P здесь возьмите (или, почту в личку).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:27
Этот пробовал, не пошел. А есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:30
Что так много платформ на эту модель?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 20:26
Вариантов больше нет? Или фото мамки выложить? Реально это чудо поднять?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 00:25
Почему бы вместо кучи вопросов Вам не озвучить платформу Вашего ноутбука?
Только Вы знаете, какой биос Вам нужен, но не говорите...
Как непонятно и то, в биосе ли проблема - ни слова о том, что там у Вас на самом деле произошло, и что и как Вы шили.
Единственный вариант - искать биос от такой же платформы, пусть даже и не Lenovo.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 08:35
Проблема, в том, что, при перестановке ОС, случайно промахнулся и запустил с флэхи не тот файл. Вместо одного случайно квацнул на фаил обновления биос для Леново Г570. Думал слаботает защита, и он увидев что не та платформа выдаст ошибку, но когда я увидел, что началось стирание, то было уже поздно. Я скинул батарейку, но биос уже был чист. Кнопка питания и диод зарядки не работали. После заливки биос по ссылке выше ситуация улучшалась. Зарядка пошла, диод загорелся, стартует, и тутже вырубается. На экране ничего не появляется. Где посмотреть платформу?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 09:38
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 09:55
olegkash писал(а):
... Где посмотреть платформу?
Здесь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 19:18
тагансити писал(а):
Здесь.
Спасибо. Завтра расковыряю)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 21:52
платформа LS-5931P rev1.0
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:06
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:19
Это и есть LA-5931P, так что биос тот, что надо.
Или неправильно прошили, или он нерабочий (что вряд ли).
Как, чем и куда шили? Верификация прошла успешно? После запайки флэшки ничего не забыли? (проц "застегнуть", если открывали, память переткнуть, батарейку СМОС проверить...)
Когда батарею экстренно выдирали - могло что-то повредиться электрически (так делать неправильно - на ходу нельзя).
Если в прошивке биоса уверены - нужно промерять все питания, а лучше - создавать тему с запросом помощи по всем правилам в соответствующем разделе, со ссылкой на эту. Так будет эффективней.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:36
Зашивали на программаторе сюда. Верификацию прошел, все защелкнул, что я мог сделать не так?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:58
olegkash писал(а):
Зашивали на программаторе сюда. Верификацию прошел, все защелкнул, что я мог сделать не так?...
Да кто ж его знает-то? Меня рядом не было... вроде...
Если фото сделано после всех перепаек - то, флэшка запаяна правильно...
Я абсолютно не в курсе, рабочий ли тот биос, что приведён на ВЛабе. Но, другого нет...
Дамп скачали правильный? Флэшка родная?
Попробуйте повторить запись.
Попробуйте стартовать голую материнку с процом и памятью без аккума на столе, с внешним монитором, со снятой батарейкой СМОС, потом с подсоединённой...
При подключённом питании (адаптер, аккум) никаких манипуляций с подсоединением\отсоединением чего-либо производить нельзя!
Если всё ещё раз сделали правильно, но безрезультатно, то единственное предположение - ноуту поплохело при выдёргивании на ходу аккумулятора. Не 100%, но вероятность высока.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:22
спасибо, на днях попробую
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 16:03
Такая же хрень, стартует, и тут же отрубается. Батарейку отпаяли
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:01
Тогда - ремонтировать.
Менять проц и память на заведомо исправные.
Смотреть, какие питания подымаются при включении, какие - нет.
Все ли кварцы генерят.
Анализировать сигналы мульта согласно схемы.
Смотреть опрос флэшки биоса, активность на шинах и т. п.
Проверять исправность адаптера, зарядника на плате и т. д.
Создавать другую темы в соответствующем разделе согласно правилам, с описанием проблемы и ссылкой на эту тему.
Если не занимаетесь ремонтом - нести в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 09:33
Спасибо за совет, кстати проц не съемный, как на нетбуке
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 21:09
Нужен бинарник, с Влаба скачивать не могу, может найдётся добрый человек выложит сюда биос. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:48
Добрый человек давно нашёлся - Вам просто искать лень.
