Текущее время: 03 май 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Клавиатуру на IRU Stilo-1514CD
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 18:17
P/n99.N5382.70R
Model No: NSK-E370R
Или подкажите от кого пойдойдет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 18:32
Navigator E510 точно такой же ноут. Это из тех, что один в один
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 18:35
Код модели у него G550?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 18:53
http://www.notebook1.ru/iru.html
 Заголовок сообщения: Re: Клавиатуру на IRU Stilo-1514CD
СообщениеДобавлено: 15 апр 2006 07:23
FRU Number писал(а):
P/n99.N5382.70R
Model No: NSK-E370R
От любой элайтины подходит! У них у всех рисунок дорожек одинаков!
зы у меня в принципе есть, но я живу в медвежьем уголке .... : )
СообщениеДобавлено: 15 апр 2006 11:15
нет, это А531- на трансмете..
G550 у меня есть на разборе- корпус практически 1 в 1, только у 550 псмси есть, а у 531 там усб порты..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006 14:38
с этим уже разобрался. Не суть важно, лишь бы клава подходила по распиновке и длинне-расположению шлейфа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 19:25
А немного не в тему, но по этому A531(A530) семейству буков.
Есть WiFi модуль от iRuStilo 1214CD. USB device.(PRISM3 IEEE 802.11 WM168b USB Adapter, монтируется на внутренний ЮСБ разъем)
хочу использовать для беспроводной связи, как внешнее устройство, с внейшней антенной.
1. Распиновка кабеля на мамке или модуле?
2. Питание устройства кажется 3.3 В?
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 20:56
Гы! Он же USB. Если не изменяет склероз - 5 вольт. Если изменяет, то завтра в схемки надо глянуть...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 21:21
да, он USB, (и опознается в системе тоже как USB) А вот насчет 5В, сомневаюсь. это внутренний модуль. Когда бук еще был - замерял - было 3.3В....
Вот и хочется и колется включить. Больше хочется чтоб работал.
Посмотрите... особенно распиновку, и питание. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006 13:23
Уточню это WM168b. Сделан на основе чипа PRISM2. питание именно 3.3V Поиски по инету показали сей факт.
Вот не нашел только ответ на вопрос - есть ли вообще драйвера к этому устройству под FreeBSD?
С интересом жду распиновки )))
Зарегистрированные пользователи: dimex2005, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
