Текущее время: 06 мар 2026 09:43
 Заголовок сообщения: Замена video-bios на HP TX2500
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:46
аппарат пришел с типичной проблемой - "нет картинки". Обдув кристала северного моста вернул изображение, было решено заменить север.
Штатно стоял 216-0674022. Заменил на имеющийся в наличии 216-0674024. Эти чипы отличаются встроенными видеокартами и с новым севером ноутбук не стартует.
На форуме почитал, что это лечится заменой видеобиоса в основном биосе.
Может кто-либо подробнее объяснить как это сделать? Откуда и докуда резать? от какого аппарата подойдет видеобиос?
 Заголовок сообщения: Re: Замена video-bios на HP TX2500
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:10
024-й странный чип. он на НР не идет, вместо 022 нужно ставить 026, должен заработать без правки биоса!
а что бы заработал 024 нужно часть биоса, там где прописан вендор_ид вставить в имеющийся, так как 024 чип в НР не встречается нужно брать с АСУСа али Асера.
если получится, отпишись!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:39
попробую поискать редактором....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:27
прикольно.. :sh_ok:
Только сегодня поменял тоже 22 на 24 думал как обычно все заработает без проблем,но ноутбук не выводит изо ,а я ломаю голову в чем причина!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:16
Всего лишь нужно было посмотреть, что в одном HD3100, а в другом HD3200 и менять не стоило :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:55
Или, почитать форум и выяснить, что 22-е взаимозаменяемы с 26-ми, а 24-е - с 28-ми, да и то - не везде... :)
Хотя, на Асусах K40AB, говорят, все эти чипы нормально работают. И не только эти...
По поводу вопроса ТС, от какого аппарата брать - здесь есть, например.
Здесь есть полезное, и ещё кучу тем можно поиском найти...
Здесь Алексей вкратце объяснял метод и инструмент правки биоса...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:11
:a_g_a:
Поправочка, во избежании ошибок... 215-0674028 не заменяет 216-0674024, если платой используется видео из севера. В остальных случаях заменяемы, сам лично ставил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 00:44
Абсолютно согласен, в любых 215-х нет встроенного видео (вернее, оно там отключено аппаратно).
[ruv] Юрий Рогачевский тут вот меня поправил немного - оказывается, в некоторых 215-х видео всё же есть, и используется в десктопах, а не задействован там LVDS канал... :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:20
подскажи мне пожалуйса - я пытаюсь расковырять bios от hp tx2520er чтоб переписать видеобиос. Ни один редактор (Mmtool, Phoenix bios editor, Award bios editor) мой бинарник, слитый программатором с точно рабочего (до замены моста с 22 на н24) ноутбука не открывает. Поиск по бинарнику по словам ami, phoenix, award не дает результатов. Как узнать какой у меня производитель биоса и расковырять его?
hp_tx2520_bios.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:33
Так. Производитель выяснен - Phoenix
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:41
Как это Вы выяснили?
Биос там - EFI / Insyde...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:44
C помошью [url="http://www.notebook1.ru/forma1/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2"]Алексея.[/url]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:48
BIOS Insyde H2O
Прекрасно распаковывается PhoenixTool'ом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:53
Наконец-то он открылся)
Ответьте пожалуйста на еще один глупый вопрос: как в этом дереве идентификаторов найти видеобиос?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:11
По размеру и по наитию :)... Правильность догадки проверять при помощи RBE :nez-nayu:
Скачал с оффсайта БИОС, нашел видеомодуль с размером 59 904 байта.
Идентификатор у меня 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CACBB7_1_708
