Текущее время: 14 май 2026 00:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-3129er
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:18
Аппарат HP Pavilion dv7-3129er
DAUT1AMB6E1 Rev.E
Принесли на "профилактику", мол греется бывает отключается и пишет о прегреве.
Включил для проверки (все таки AMD, какая там защита) и действительно ноут вырубается минут через 10-20 минут. Раскидал, радиатор чист паста не засохшая, проверил СО (подкинул с рабочего) при этом поменял пасту и резинки. И ситуация не изменилась. Позвонил клиенту сказал что у него проблемы... (меня обвинили во всех грехах, это я своей "чисткой" все сломал, но на ремонт согласились)
На следующий день приступил к ремонту и понеслось...
Ноут стал включатся на секунду и тут же выключаться. Я поменял PQ41 и ноут завелся, но проработал пару часов и вырубился. После попытки включить его он опять на сек. вкл. и опять откл. и при этом стал мигать индикатор заряда (работал от зарядника). Теперь ноут не включается совсем ни от БП ни от батареи и мигает диодом.
Картина сейчас такая, дежурки нет, 19в нет, шевелений нет питание доходит только до PQ45 "ключ", но он закрыт (на работоспособность проверил). КЗ то же нет. Ну и мысли кончились. Схемой уже обкурился.
Может я что-то пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-3129er
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:08
ну дак смотри почему не открывается PQ45. Смотри наличие сигналов ACOK_IN и +VH28
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 23:51
contrast-vs писал(а):
...меня обвинили во всех грехах, это я своей "чисткой" все сломал... Схемой уже обкурился.
Можно подумать, что хозяева бука Вам его совершенно исправный в ремонт принесли. :-)
Если схема есть, выложите кусок, с чарджером АКБ и мосфетами переключения питания АКБ/СЗУ.
Укажите результаты замеров управляющих напряжений на ключах.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:07
ACOK_IN 0.2v +VH28 0.2v
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:47
Что-то странное. Где меряете хоть? Шим PU13 на плате есть? Если есть, то меряйте что там на 8 ноге. Если нет, то на диоде PD15. Это будет +VH28 по идее должно быть 28В
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:57
Что то мне подсказывает что PQ41 был не правильно подобран и его прошило со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:06
PU13 есть на 8 ноге 28в есть, но до PQ45 доходит тлько 0,2в
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:17
PQ41 стоял si4686 заменил на такой же. Сейчас снял он рабочий
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:28
Тогда смотрим в сторону ШИМа зарядки ISL6251. Что там на 1 15 23 24 ногах? Заодно померь на 86 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:38
На ISL6251:
1-5v
15-5v
23-5v
24-18v
86 нога мульта 0,2в
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:05
В общем смотри: у тебя должен закрыться PQ1 для открытия PQ45. Для этого должен появиться сигнал низкого уровня D/C#, который идет с мульта. В общем, выбор небольшой: думай что это может быть мульт или ШИМ зарядки ;)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:54
Ну мультик и до этого грелся, придет проверю, а шимку уже менял на исправную
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:02
На похожий аппарат ставил обычный KB926, все работает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:25
KB926QF у меня есть. Надо попробовать может "заколосится"
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:36
Изначально возможно была проблема с Thermal Sensor, на моей схеме он обозначен U3000 тип G781-1P8. Мелкий восьминогий около видюхи или сокета. (UT1 много разных модификаций, не знаю какая у вас)
Когда стал включаться на секунду и мигать, возможно добавился еще вылет ШИМа питания мостов и части процессора 1,2-1,1V на микрухе RT8204 (на моей схеме PU1) - это тоже болезнь, вылетает иногда просто когда щупами меряешь напруги.
Ну а сейчас не знаю, смотреть надо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:43
Сейчас возможно все, но для начала разберусь с мультом.
Кстати, а что значат буквы после Kbxxx Dx (и др.)?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:48
Да, и еще. Когда приносят с перегревом уже отключающийся бук из "группы риска" (АМД, Нвидия), желательно на берегу с клиентом договориться, что возможно, чипу уже кранты. Дабы не обвинял потом вас во всех смертных грехах. И поагрессивней, нечего мямлить (ну, вроде работает, может, будет жить). Прямо и сурово: Купили гавно, у всех дохнет, и у вас сдохнет, вопрос времени. не чистили вовремя - ускорили гибель... А то некоторые клиенты в облаках витают, типа у них самый замечательный рабочий ноутбук, ну выключается, полосы по экрану - так это наверное драйвера надо обновить...
Буквы Dx - ревизия прошивки, желательно, чтобы совпадала, но есть и совместимые варианты, пробовать надо или курить форумы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 17:13
PU1 Скорее всего тоже отправилась в мир иной!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 11:11
Решил опять поднят тему.
Заменил на данном аппарате мультик, шимку зарядки, но результат тот же (мигает диод зарядки).
Вопрос такой, после PU13 до PQ45 есть еще какие "ключи"? По схеме не вижу...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 22:32
Смотри PD5. И замерь что творится на PQ1
