Текущее время: 03 май 2026 22:00
 Заголовок сообщения: Toshiba A210 6050A2127101-mb-a02 гроза
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 06:11
Пришел в кз по мульту,
заменил мульт, дохлую сетку, юг, клокер, пару резисторов горелых по сетке.
Сейчас стартует, если память стоит 533 шина стартует можно в bios зайти, загрузку системы не дает, рубится
если память поставить 667 или 800 шиной доходит до момента когда должна появиться заставка включения тошиба и рубится
Питания чистые, без шкумов и провалов.
Проц, память другие подкидывал, bios перешил, что еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210 6050A2127101-mb-a02 гроза
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:01
клокер
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 07:08
Замена клокера не помогла, смотрю в сторону севера, пока нет времени подкинуть, на правильном хоть направлении?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 22:14
... из базы
19 --- toshiba a200 (после грозы) мульт, север, клокер, сетка, юг
Так что на правильном
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 06:39
216Lqa6ava12fg родной
216Tqa6ava12fg поставил, не запустилось
буду искать родной.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 07:36
Ничего что у них подложки разные, и после установки TQA часть питаний в КЗ? :) MQA может подойти, а если видео внешнее - еще и NQA...
А рубится - это как? Выключается? Перезагружается? Виснет? Хватается за саблю? Может сразу понятными терминами пользоваться вместо банальных жаргонизмов?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 12:22
1) Dmitry-r (Rovbel Dmitry) :co_ol: проверено на личном опыте?
2) Выключается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 13:12
На личном, но не мной - коллегами. Я в жизни ни разу 690-й на неродной не менял.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 06:29
в общем на ноуте почти все заменено
мульт, сетка, звучка, картридер, юг, север, bios, клокер.
ноут теперь с любой мапятью включается, показывает заставку toshiba и выключается
переходит в дежурку
при подключении питания к плате моргнут светодиоды на передней панели и немного крутнется кулер, после загорается светодиод что на плате есть питание.
Мыслей нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 09:46
показывает заставку toshiba и выключаетсяпереходит в дежуркупри подключении питания к плате моргнут светодиоды на передней панели и немного крутнется кулер, после загорается светодиод что на плате есть питание.
я бы всеже взял тестер и прошелся по входам всех шимок, подогревая феном прозвонить все малоомники
посмотреть что твориться на THRM_SHUTDWN#
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 07:40
посмотреть что твориться на THRM_SHUTDWN#[/quote]
THRM_SHUTDWN# вся цепь в норме
малоомники что нашел все в норме, дроссели все тоже ок
по шимкам все сигналы тож в норме питания все есть без пульсаций
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:42
не однократно за нее брался, прошел по всей схеме
промерил абсолютно все питания, все шутдауны, и пр сигналы из-за которых возможно выключение, все в норме, ощущение что просто ноут выключают удержанием кнопки вкл, и именно в тот момент как появляется надпись тошиба,
дополнительно еще раз сменил мульт юг прошил биос
результат один.
готов купить плату рабочую или под восстановление
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 05:31
viewtopic.php?f=45&t=81148
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uls19, Yandex [Bot]
