Текущее время: 18 май 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:58
Добрый всем Вам день! Toshiba satellite P300D 20U - AMD Athlon X2 (x64), 3GB озу , Ati Mobility radeon 256 MB. Началось все с увеличения температуры процессора. Решил почистить. Разобрал, продул, почистил, заменил термопасту на новую, собрал, а он не инициализируется. Загорается индикатор включения, два светодиода подсветки, индикаторы управления прогрывателем - и все. Экран - черный, индикатор HDD - не моргает. Сначала подумал что накрылся BIOS. Повторно разобрал, "поправил" процессор, проверил разъемы, снова включил - инициализация пошла, во всяком случае индикатор HDD - заморгал, но экран мертвый. Попробывал подключить внешний монитор - загрузка пошла, система загрузилась. Но экран ноутбука - ничего не отображает. Пробовал его включить Fn+F5 - без результата, проверил датчик холла открытия крышки - работает, не залип.Температура процессора в норме (на холостом - 50-52 градуса С). В общем - нет отображения на матрице. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении рыть...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:03
надеюсь перед разборкой аккумулятор вынули?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:16
Да, конечно, иначе не разобрать...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 16:37
фонариком посветить на экран. если там чё-то видно, то возможно кабель инвертора вывалился, когда провода дёргали.
но экран по любому разбирать надо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 07:48
ok-time писал(а):
а он не инициализируется. Экран - черный, индикатор HDD - не моргает. Повторно разобрал, "поправил" процессор, проверил разъемы, снова включил - инициализация пошла, во всяком случае индикатор HDD - заморгал, но экран мертвый. Попробывал подключить внешний монитор - загрузка пошла, система загрузилась.
т.е. вы его включили с криво установленным процессором?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 09:15
Экран разобрал. Разъемы все на месте. Фонариком светил, ничего не видать. А схемы на него случайно нет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 09:56
Я в начале, не совсем полно описал причину разборки и чистки. В общем, у меня еще до чистки, при включении (два или три раза) не было загрузки, т.е. нажимаешь кнопку включения - а он не инициализируется, экран черный, НDD - молчит, почему я и грешил, что слетел BIOS. Раза два включил выключил и он все таки загрузился. Посмотрел температуру на процессоре, на холостом доходила 69-71 градуса. Вообще-то, я процессор и радиатор при разборке первый раз вообще не трогал, только снял видеокарту, продул и почистил радиатор и вентилятор. Заменил термопасту на видеокарте (первый раз правда использовал КТП-8). Собрал всё. Включил, все заработало. Проверил температуру. На процессоре она на холостом - упала, но не значительно, до 65-67 градусов. Ноутбук поработал непрерывно где-то 2-3 суток, все было в одной поре. Потом я его выключил. И вот после этого, включить мне его уже не удалось. Я его снова разобрал. Теперь уже, я снял видеокарту, радиатор с вентилятором, осмотрел (снял - установил) процессор, после этого, заменил термопасту - фирмы ТЕРМАКС, все собрал, и дальше -что написано в первом посте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 10:00
Если укажите платформу правильно, то скорее всего есть :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 11:29
Toshiba satellite P300D 20U PSPDCE-02Q01TRU
Windows 7 Ultimate SP1
Mobile DualCore AMD Athlon X2 QL-64, 2100 MHz (10,5x200)
Чипсет системной платы AMD M780, AMD K11
Видео:
Ati Mobility Radeon HD 3470 Series (256 MB)
На материнке: DABD3G MB 6E0
REV: E
На видео: HannStar JMV-4
94V0 09 14
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 13:50
Всем добрый день,извиняюсь что не много не в тему но скорее всего у меня платформа такая же,но ноут Toshiba P200D (LA-3831p Rev:1.0) не могу найти схему.Поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 19:38
Прошу прощения, на видео глянул не туда.
Вот для видео:
DATE1UB18C0
REV: C
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:38
ok-time в личке
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 21:58
Добрый вечер. Ноутбук Toshiba Satellite P300D 20u PSPDCE - 02q017ru. нагревалась видеокарта свыше 90градусов, уходила в перезагрузку, и в конце концов прекратила отображать на мониторе что либо. если включить сторонний монитор то какая то картинка есть с рябью но ненадолго. может кто подскажет где найти видеокарту на нее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 10:10
Не надо искать никаких видеокарт, искать надо сервис, где заменят гпу
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 11:24
Видео:
REV: E
94V0 09 14
чаше всего видик умирают у них. даже прогрев не поможет 99% случи
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 19:58
кто нибудь знает где можно купить этот гпу?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 20:13
Если и купишь ГПУ, и не хочешь в сервис, то тебе придется купить много дорогого оборудования. А может сервисный центр купишь?
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
