Текущее время: 23 мар 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1201pn нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 18:34
Принесли Asus Eee PC 1201pn,был выломан разъем питания,после замены разъема выяснилось,что есть кз причем в кз были питание мультика и БИОСА,начал лопатить схему,нашел пробитый PMBS3906, а за ним ушел и MB39A132,элементы были отпаяны,также отпаял биос и мультик,также после отпаял RT8206A так ка в обвязке тоже было кз ну и после всех этих махинаций подключил ЛПБ и 2,5В подал на предполагаемый участок с КЗ мм перед этим соответственно пытался найти причину в обвязки,неисправный элемент не нашел за то кз чудесным образом исчезло сопротивление порядка 32кОМ,после нашел еще кз в обвязке RT8206A 9 нога на землю по схеме от другого ASUSA нашел резюк 100ОМ и рядом еще один 0ОМ я так понял он вместо перемычки...их смахнул все хорошо кз нет но пятачок от этого 0го резюка звенит с землей и сопротивление около 4 ОМ...где смотреть этот конц????? будьте добры подскажите и по поводу питания БИОСА...
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1201pn нужна помощь
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 21:16
Схему на 1201PN не видел, но принцип одинаковый - питается с +3VA и мульт тоже.
Снимок.JPG [ 63.1 КБ | Просмотров: 576 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 11:49
Все разобрался с 3 вольтами,неисправна была UP7714BMA,пробита рис1,извиняюсь ошибся не RT8206A а RT8152D рис2,не как не могу найти куда дальше идет сигнал с 9 ноги после резюка с 0 сопротивлением и по десятой тоже вопрос должна соединяться с 9 через конденсатор и резистор но найти не могу...так то вроде бы всю обвязку прозвонил все похоже а вот 9 и 10 вопрос...
рис1.JPG [ 35.46 КБ | Просмотров: 561 ]
рис2.JPG [ 73.93 КБ | Просмотров: 561 ]
Зарегистрированные пользователи: Andele, Google [Bot], nadutv, Yandex [Bot]
