Текущее время: 19 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Compaq M300 - непонятки с батарейками
СообщениеДобавлено: 15 апр 2006 00:14
Есть Compaq M300. Была погибшая схема зарядки батарейки. После перепайки погорельцев, произошли качественные изменения, но появилась новая проблема. У меня есть 5 батареек к M300 (из них 2 усилинные). Так вот в разные моменты с одними батарейками (2 или 3) работает нормально, а от остальных не стартует, причем если вставить блок питания с такой батарейкой, то у блока срабатывает защита, как будто короткое... Бывает когда батарейка работает, то слышно как трещит (стрекочит) в блоке питания (на плате). Причем частота бывает разной, но не высокая (я думаю 20-100 Герц).
Самое смешное, что с одной и той же батарейкой нотик то работает, то нет... Зависимости нет никакой :(. Кто сталкивался с такой бедой?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
