Текущее время: 06 май 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Asus 3000 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:46
Asus A3000 мать A3N На кнопку включения не реагирует 3.3в присутствует. Дежурка есть.После сброса cmos при подключении зарядки происходит автостарт и нормально грузится, при последующем выключений не включается. Прошил биос тоже самое. Отключил инвертор, стал нормально запускаться. Подумал даичик закрытия крышки Обсмотрел инвертор, не нашел.
12.JPG [ 46.22 КБ | Просмотров: 764 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus 3000 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:54
В sot23 не датчик холла, случайно? :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 12:08
Спасибо. Впервый раз столкнулся с ним. проверял его на прозвонке диодов звонился как шотки. подкинул с другого инвертора еффекта ноль, убрал совсем, стал включаться.заменить нечем так что прийдется отдавать так.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:28
Постоял, таже проблема. с инветором не включается, подкинул рабочий с ним тоже не запускается, уже незнаю на что думать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 07:43
Доброго времени суток :)
Попался мне под руку A3N с "белым экраном", вывода на внешний монитор нет, всё остальное в ноуте работает и Виндовс нормально загружается. После некоторых плясок удалось подключится удалённо по сети к Виндосу(VNC), оказалось что видеокарта работает, драйвер реагирует на подключение внешнего монитора и при переключении выводит на него картинку!!! Дальше начал разбираться с матрицей, подключается она по стандарту 30 PIN 1LVDS(подробнее тут), чипсет intel 82855GM. Оказалось что отсутствует питание 3.3В, подпоял проводок с 3.3В, контроллер в матрице заработал, но с ноута ничего не выводится, подскажите куда дальше копать? :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 11:13
Смотри шлейф, матрицу где-то слышал что A3N не выводит изо на внешний если матрица не определена.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 11:29
Чепуха, на своем только что отключил матрицу и fn+f8 переключился.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 10:10
Шлейф прозвонил, он рабочий. По FN+F8 не переключался даже из Биоса, возможно он старой версии...
Может есть какой-нибудь вариант с подключением видеокарты в miniPCI, ноут нужен для работы, главное чтоб картинку выводил...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
