Текущее время: 21 мар 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Нет подсветки acer 2490
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 09:49
Добрый день уважаемые форумчане. На ноутбуке acer 2490 нед подсветки дисплея, подкидывал другой шлейф, матрицу, инвертор - без результатно. На данном аппарате инвертор PK070007E00-A01-703-07230 подкидывал PK070007E00-A01-735-B0583 и PK070007U00-A00-6CR-12692 подскажите пожалуйста, совместимы ли они? Кстати матрица и инвертор с этого ноутбука на аналогичной плате так же не запускает подсветку, когда ствишь с эти иверноторм PK070007E00-A01-735-B0583 подсетка запускается но матрица кажет красным. Заранее благодарен за ответ. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки acer 2490
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 09:59
Лампа сдохла 99,99%
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:02
Лампа сдохла 99,99%
Подкидывал другие матрицы, подвестки нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:33
напряжения на инвертор какие приходят?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 10:39
Если она у вас красным светит... Что же это еще может быть, кроме лампы? Или это не подсветка красная, а сама матрица у вас красный показывает? Или цвета одного нет, но это уже другое
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 11:04
Родная матрица на другой плате светит красным (подсветка). Новые подкинутые матрицы так же не запускают подсветку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 12:49
:) Проблема решилась заменой инвертора и мультика. Всем большое спасибо. Но подветка на матрице так и осталась карсной, что тут можно сделать? Менять лампу?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 14:43
Тема закрыта, проблема решена. Заменен инвертор, мультик и лампа. Всем спасибо за участие.
