Текущее время: 05 мар 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 21:59
MB: ba41-01433a NY
Platform: Jinmao-L Rev 1.0
Chipset: BD82HM55
Processor: I3-380M
Mульт: MEC1300-NU
Принесли с раздолбанным входом питания.
Ноут включается при этом потребляет 0.6а, вентилятор крутится, экран темный.
Схемы не нашел, питания на катушках стабильные, менял также память.
Подозрение на то что из за питания полетел баяс которого нету на офф сайте, там есть только прога которая скачивает баяс с ихнего сервера.
Есть еше одна особенность - при нажатии кнопки включения потребление тока поднимается до 0.22А приэтом светодиоды не горят и фэн не крутится, и только через 6 секунд загараются светодиоды, фан начинает работать и потребление подскакивает до 0.6А и так держится без изменений.
Что пробовал делать:
Перепрошил баяс от RV411 - в обшем ни чего не изменилось,
Подкидовал другой процессор,
поменял мульт MEC1300-NU и североюг BD82HM55,
перепрошил родной баяс после замены мульта и моста,
на основных кварцах есть сигнал, на кварце моста сигнал 0.5v,
Обследовал всю плату под микроскопом на коррозию и замыкания.
Может кто схему подкинет или подскажет куда рыть дальше?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:07
Кто нибудь....?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:29
что подсказать? В какой разъем дебаг цепляется? Кондёр процовый случайно не NEC?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 20:54
Да это NEC/TOKIN OE687, они что летят?
Насчет Посткарты незнаю куда подпоять, так как нет схемы, а в pci посткарта на этом ноуте не работает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:28
На самсах есть дебаг разъем, распайку можно взять из любой схемы любого самсунга, она везде одинакова. Нек я бы поменял для успокоения. Меняются они на несколько танталов (на плате должны быть пустые площадки под них) и керамической рассыпухой. Можно снять откуда угодно с такого же узла.
Но сначала подцепите посткарту.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 23:39
Посткарту подпаял, первые 6 сек ни чего нет, ноут потребляет 0.2а.
Затем показывает код 07е3 - (quit resetting status failed)
Кондер NEC проверил, вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 01:15
Заметил что после нажатии кнопки включения на первой ноге дебаг коннектора сначала появляется примерно 1.0v а через 5 сек подскакивает на 3.3v.
Не понятно откуда эта заминка в 5-6 сек
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 14:07
mashder ну так проследите откуда они берутся. Методику расписывать я думаю нет необходимости...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 14:21
И как же интерестно я могу проследить без схемы?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 14:37
Как то так оно появляется(схема другая). P3.3V_AUX это 3.3 дежурки
Снимок.JPG [ 20.81 КБ | Просмотров: 4215 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 17:22
mashder один щуп тестера на первую ногу, второй в бороду для чистки паяльника и вперед по плате елозить. Например. Ви меня таки увивляете!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 21:29
опа, обычно я просто щупом юлозю, что дает борода?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 21:56
Признаюсь, не знал этого. Отличный способ! Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:41
большую площадь соприкасания с платой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:12
Схема от Samsung NP-Q430H очень похожа.
Короче p3.3v приходит с запозданием из за KBC3_PWRON которое тоже приходит только через 5 сек.
По диаграмме Power Sequence на странице 6 до 8-ого шага все нормально, но 9,10,11 шаги дают только 0.2v затем падает до нуля и появляется (шаг 12) KBC3_PWRON 3.3v.
Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC и какое напряжение там должно быть.
Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится? (мост и KBC я уже менял)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 19:00
Я еще не сдаюсь, но у меня кончились идеи...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 01:54
было бы весьма неплохо (чтобы не привнести дефектов в плату) сперва залить в него заведомо рабочий дамп. Попробуйте попросить в соотв. разделе форума. К сожалению это единственное что могу посоветовать. Сам нередко бываю в подобных ситуёвинах. Отложите бук на некоторое время. Бывает, полежит несколько дней, и мысль появилась.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 01:31
Нашел bios с рабочего ноута - не помогло,
поменял чипсет на обсолютно новый, вшил чистый ме регион в оригинальный байос при этом не забыл поменять на те же самые конфигурации что и в оригинальном регионе.
Картина обсолютно не изменилась.
Сделал еще раз замеры на 9) CHP3_SLPS5# 10) CHP3_SLPS4# 11) CHP3_SLPS3# - там примерно тоже самое как и до этого 0.012-0.12v
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 08:36
При этом ничего из мелочи на плате не калится? Кнопка Caps или Num случайно не отдупляются на нажатие?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 13:22
При нажатии кнопок Cups and Num ничего не происходит. Ничего не греется, только проц и мост немного.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:20
а сейчас какой пост показывает?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:58
Тоже самое: 07е3 - (quit resetting status failed)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 14:58
jinmao-l rev 1.0 дамп есть у кого нибудь? весь инет перерыл, либо я так ищу криво нет ничего. Ноутбук самсунг NP-RV509, заранее благодарен
