Текущее время: 16 май 2026 09:05
 Заголовок сообщения: Asus X55S
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:55
Здравствуйте. Asus X55S. Платформа Asus X55SR
Умерла видеокарта NB8P Rev 2.0, при 150 феном ожила. Был заменен чип.
Итого бук грузится, слышно как стартует винда. Изображения нет.
Перекатал старый чип на свинец, тот же результат.
Думаю не обвяз, хотя от фото не отказался.
ПС при зачистке капнул "розе" на контакты, все снял оплеткой, корочений нет. Написал так к слову.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 18:58
Фото есть на форуме viewtopic.php?f=31&t=64174&start=120
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:06
X55SR там не нашел, тем более надо фото видюхи самой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:15
Нашел фото, обвяз в порядке. В той же теме написано что легко сдвинуть и закоротить память, но там у человека было КЗ и бук не стартовал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:23
Хреново ищете! Именно фото видюхи :)
Снимок.JPG [ 37.58 КБ | Просмотров: 1095 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:26
Да по видимому с поиском у меня проблемы. :( В любом случае уже проверил, обвяз цел.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:42
ап
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 10:01
ReasonX писал(а):
ап
Какой стоял чип, какой поставили, есть ли изо на внешку при откинутом LVDS?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 15:01
ReasonX писал(а):
ап
Спасибо все решил, проблема как обычно в моей неаккуратности, после чистки контактов осталось микро ниточка припоя, видимая только под микроскопом, после прочистки между контактами иголкой все заработало. Бук стоял пол дня на фурмарке, видео выше 80 не поднималось.
