Текущее время: 14 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: видео карта (пятаки) Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:33
Помогите, Подскажите, Расскажите!
Видео карта с ноутбука Леново Г серии
спииди-вга-нб8м-гс-ддр2
чип 735
после снятия чипа, обноружены пустые пятоки, вроде все пустые...Но нижний по центру явно не был пустым...
Поделитесь опытом, данный пятак нужный или его можно не восстанавливать?
 Заголовок сообщения: Re: видео карта (пятаки) Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:41
Ну дак там же явно видна дорожка к нему... конечно восстанавливать нужно.
и не нужно картины такого размера вставлять! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:48
а может не надо :smu:sche_nie:, ну в смысле может не обязательно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:55
PEG_TXP_C5 - одна из линий PCIE... ну не восстанавливайте... только не удивляйтесь, если работать не будет :ne_vi_del:
там восстановить его быстрее, чем вы свой первый пост писали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:48
Восстанавливайте - пятак с краю, дорожку видно, делов-то - это лучше чем сажать чип, потом снимать (мож еще что оторвется), восстанавливать и опять сажать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 22:08
Все достаточно просто если есть чем тонким подлезть к шарику . Я бы тонким жалом пропаял проводок от оплетки (либо любой другой тонкий проводок) к шарику под чипом (чип естественно уже посажен на место) а потом зачистил от лака нужную дорожку 5-7мм от чипа и подпаялся бы к ней
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:30
Вот как-то так получилось, вроде нормуль. :du_ma_et:
speedy 001ss.jpg [ 445.4 КБ | Просмотров: 859 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:50
вы там просто проводочек в лунку кинули?... лучше бы было колечко на конце сделать по размеру лунки... хотя, думаю, и так припаяться должно...
пустышки зеленкой замазывать совершенно не нужно... они никому не мешают.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:50
колечко слишком кропотливая работа...пробовал до этого наматывать на иголку проводок чтоб имитировать пятак, но получается не очень хорошо да и времени тратиться уйма.
зелёнкой лунки замазал и пыровнил чтоб чип не перекосила когда садится будет...на всякий пожарный.
Спасибо всем за советы, чип поставил всё заработало :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
