Текущее время: 08 мар 2026 06:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 12:54
Приветствую всех .Требуется помощь в обрезке биоса.
Имеются дампы (прикрепленные ниже):
BIOSO.BIOS с офсайта 2 097 240
insp M5010 orig.bin слитый из ноутбука 2 097 152
обрезанный м5010.bin мною обрезанный до размера 2 097 152
Скачанный в сети WinHex для работы просит full версию,поэтому я обрезал в UE (ultra edit)
Просьба ,если не трудно , подскажите ,правильно я обрезал его?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 19:59
nesviazist писал(а):
Deii5010 (работа над ошибками)
DELL - с двумя L. Вот и АшиПка :-)
Интересно, где на сайте DELL лежат такие странные дампы?
Из M5010A12.exe извлекается с ключом /writeromfile и никакой обрезки не требуется
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 23:57
действительно...невнимательно разглядел крышку ноута.... :a_g_a:
В поисках нашёл , что DELLовские ЕХЕшники распаковывают при помощи phoenixtool191.
Вот и распаковались они так... Пришлось резать.Суммы совпали,поведение ноутбука не поменялось.
За подсказку большое спасибо Вам, Бочкарёв Анатолий :cool_cool: ,обязательно пригодится.Распаковалось в нужном размере,Но с этим биосом ноут также самостартует от БП ,но уже кулера разгоняются до максимальной скорости ,более ничего не происходит. (от АКБ правильно реагирует на кнопку включения,но также нет запуска ).
При включении через пару секунд 7 сигналов BEEP.Проц ,память менял. На посткарте Комет6 на LPC bios code no и 05F9.
Пока в тупике, но хозяин ноутбука торопит. Читал конечно, что мост у этой модели уже становится типовухой. Но пока рука не поднимается к фену.Направьте на путь истинный, могу согрешить... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 07:25
7 бипов у деллов обычно означают проблемы с видео, но это так же может быть и шлейф lvds и матрица и плохой контакт шлейфа в разъеме матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 16:01
Спасибо за совет.Осмотрел,передёрнул шлейф на матрицу и в МВ ,подкидывал другую матрицу.Другого шлейфа нет, но вероятность мала,ноут в аккуратном стане,не замученный.Те же 7 сигналов.Ещё вопрос,после перепрошивки биоса батарею cmos сразу ставить?.И ещё, наверное надо вернуть старый биос, с офсайтовским кулера идут на взлёт.Попробую вернуть родной.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 00:47
Видео 216-0752001 HD4200series.
Сначала прикрыл чип толстой фольгой (типа с матрицы НР), подул 15-20 сек на местную память (1 м\с)
Ноут запустился . После нагрузочных тестов - опять не стартанул.
Тогда смело (для теста ) подул на видео. Всё опять заработало.Клиенту всё разъяснено (или новая мать или замена видео). Будет думать. Всем спасибо за участие.
PS. Одно только странно, после нормального старта на LPC bios code no и 05F9. не изменились...
Дамп А06 с серийником и сервистагом insp M5010 orig.bin ,слитый и выложенный выше полностью рабочий .
