Текущее время: 06 май 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Asus 3000 включается после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 16:26
Asus A3000 мать A3N На кнопку включения не реагирует 3.3в присутствует. Дежурка есть.После сброса cmos при подключении зарядки происходит автостарт и нормально грузится, при последующем выключений не включается. Прошил биос тоже самое. Отключил инвертор, стал нормально запускаться.Подкинул рабочий не включается, убрал датчик хола, поставил перемычку начал включаться. постоял снова не включается. мульта и юга нет чтоб подкинуть. Кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 22:14
Может стоит отложить паяльник и подумать тестером и головой? А именно - что меняется при подключенном/отключенном инверторе...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:13
Несколько раз мерял все в норме, Оказалось Lid_SW В шлейфе подкорачивал на землю. Сбило с толку то что он включался после сброса биоса и был авто старт поэтому зациклился на мульте. Dmitry-r (Rovbel Dmitry) спасибо.
