Текущее время: 14 май 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Asus K40AB артефакты
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:03
Платформа Asus K40AB, первоначально на матрице пусто, на внешнем артефакты в виде мусора и неверного отображения букв, дунул на видик без фанатизма - изо появилось на матрице без мусора и артефактов, заменил видеочип на этот, ничего не изменилось- на матрице изо нет, на внешнем мусор и чередующиеся черные и синие полосы
Может так битая видеопамять влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB артефакты
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 12:47
память может.
для этого и феном дуют а остальное в том числе память закрывают.
тогда не возникнет вопросов а не прогрел ли что еще.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:29
Чипы, именно эти, я сам проверял на 2х мамках недавно, все ок. Может все таки матрас-шлейф проверить на всякий?
Память может, конечно :(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:44
[ruv] Юрий Рогачевский, я видел ваш отзыв, но на внешнем мусор и чередующиеся черные и синие полосы
паялся аккуратно сначала поставил его на родной безсвинец, сейчас на свинце стоит, на косяк в пайке не думаю, может ли память влиять на отсутствие изо на матрице?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 14:48
Mожет, и даже очень. Самый известный пример - всеми "любимая" MBX-224 :) Верните старый для проверки. Не снесли чего-нибудь? Если надо - фотки дам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 15:20
Старый ставил, с ним изо нет нигде, но есть вероятность что я его перегрел
Что-то снести там сложно... попробую тогда заменить 2 чипа памяти со стороны GPU для начала...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:48
Замена памяти ни к чему не привела :du_ma_et:
Может сделает кто-нибудь фото в хорошем качестве район ГПУ и памяти а также под ГПУ ? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 14:32
Ревизия платы какая?
Фотки выкладывал здесь: viewtopic.php?f=31&t=64174&start=30
Вот под чипом
Снимок.JPG [ 187.55 КБ | Просмотров: 1161 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:01
Ревизия 1.3G
Спасибо фото нашел, сравнил - все на месте
Добавил фото, заставка асуса где полос нет просматривается нормально, мои идеи кончились :du_ma_et:
Комментарий к файлу: после заставки асуса
DSCN0934.JPG [ 266.44 КБ | Просмотров: 1158 ]
Комментарий к файлу: затем изображение становится таким
DSCN0935.JPG [ 246.94 КБ | Просмотров: 1158 ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:11
Мб север, раз буквы путает ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 15:42
Еще заметил отличие: обведено красным, я так понимаю это страпы MEMTYPE_*?
на ревизии 2.1 один резистор установлен и север 4034, на ревизии 1.3 резисторов нет но север на фото 026...
Снимок1.JPG [ 174.78 КБ | Просмотров: 1153 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 17:23
Это ж типовуха.Северы на асусах с проблемой видео идут чередой.Видеочип не попадался ни разу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012 17:28
026 либо 034. Уже штук 30 агрегатов восстановлено.Классика...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 13:48
У меня была проблема один в один с топикстартером. Север 100 проц был не виноват. Проблема была с текстолитом под графикой.
Я не стал убиваться и заменил материнку ремонтированной мной платой с разбора.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:06
Забыл сказать, что у меня пару раз встречалась дохлая графика на этой модели.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
