Текущее время: 06 май 2026 15:51
 Заголовок сообщения: Asus EEEPC 900HA не держит разрешение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 10:14
Всем привет. Проблема в следующем: после загрузки винды, разрешение 800x600, как только меняешь на 1024x600 комп намертво зависает(если выключить принудительно, то после включения доходит до загрузки винды и зависает на черном экране(даже звука загрузки не слышно)). Драйвера все официальные, windows переустанавливался на чистый XP(не сборка). Напряжения все промерил, без пульсаций и отклонений. Было решено заменить север, но после замены ничего не поменялось. Bios шился на программаторе. Вот теперь, прошу совета, так как грешу на проц(хотя при загрузки винды просадок по питанию нет), но возможно не прав. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEEPC 900HA не держит разрешение.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:15
... а ещё USB как 1.0... и камеры тю-тю
В биосе OS Installation - Finished
... и нефиг северы почём зря махать :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:28
Это совет или насмешка? В bios-е не смотрел, но на камеру дрова ставил, после установки винды, до замены севера.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:33
да какая насмешка.....
сам по этим граблям как то проходился
на камеру дрова ставятся... только она квадрат малевича показует
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:38
Так это произошло до замены севера, а после картина не изменилась. Так рыть в сторону Юга что ли(так как камера завязана туда)? Или же в обвязке севера проблема(так как проблема с видео)?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:41
И в Bios-е нет OS Installation - Finished.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:57
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:59
Камера показывает нормально. Usb - 2.0 есть, в безапасном и в режиме vga проблем нет на разрешении 800x600, как и в обычном. Я в тупике. Нет у меня в Bios-е такой информации, у меня там CPU configuration/
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:23
Lex озу проверяли ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:26
Да, ставил другую планку. Питание оперативки в норме.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:29
а если отключить матрицу и попробовать на внешнем монике ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:42
а на внешнем тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:45
кстати у меня был такой нетбук, так у него разрешение было только 800х600, если ставил 1024х600 то раб. стол как бы уходил за пределы экрана...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:48
http://forum.eeeuser.com/index.php?/top ... on-issues/
... а проблемма такая таки есть и походу она не "железная"
Значет из новых версий убрали эту "срань"
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 24 дек 2012 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 12:49
у него по паспорту 1024x600, так он с ним и работал все это время, а после чего случилась данная проблема, никто не знает. А север сцуко его родной сейчас заработал на DNS.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:04
On your taskbar…. On the lower right of your screen, you will see something that to me looks like a small, bluish envelope. When you pass your cursor over it, it says it is the Eee Pc Tray utilities. Right click on that and left click on LCD 1024x600. The screen will flash but you really won’t see much of a difference but the computer does. If you do not do this…. It will attempt to set itself to 800x600 or 1024x768.
Eee Pc Tray utilities пробуй
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:10
И ей пробовал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:18
http://ddriver.ru/kms_forumd+topic+foru ... age-1.html
ну не железная это проблема... (последнее сообщение)
чувак доллар за решение отдал... как с куста :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:42
Проблема не софтовая. Сейчас заметил, когда система зависает, то жестки постоянно щелкает, как будто ресет отрабатывает. Попробую пост карту подпаять или светодиод к ресету, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 08:27
перекопал всю плату. все же питание процессора(судя по осциллографу) проседало на пару вольт(тестер не показал, видимо батарелка села) в тот момент, когда должен загрузиться рабочий стол. Попытался заменить ADP и его обвязку, но результата не дало. Решил поставить другой север и все пошло. Может брак, может не досадил(что на врядли). А на DNS родной север так и работает пока. Видимо как у н-видиа. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mike2520, Yandex [Bot]
