Текущее время: 06 май 2026 10:11
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:32
День добрый.
После двух лет использования eM350-21G16i, при включении нетбука часы и календарь остаются прежними. Я так понемаю что сдохла батарейка. Под нагрузкой при больших оборотах стал стрекотать вентилятор. Я разобрал нетбук, посмотрел вентилятор и вродибы люфта нет, заменил засохшую термопасту на CPU, собрал. Потом заметил, что при включении нетбука часы и дата остались вчерашними и идут пока работает нетбук. Выстовлял в BIOS по дефолту, но это не дало результата. Снова разобрал нетбук и замерил напряжение на батарейке и оно равно 3.17 вольт.
Тогда в чём может быть проблема?
Аккумулятор живой (износ 30%). Всё включается и работает кроме времени и даты.
Хотел переустановить систему и отдать племяннице в деревню, а тут засада.
На картинке стрелкой я указал батарейку (если не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:44
А вообще кретично ли для системы остановка даты и времени или это просто неудобно для пользователя?
Я не ремонтник (я электромеханик), но жизнь заставляет влазить в другие облости, да и интересно :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 13:53
Может контакт у какого-то шлейфа при сборке не стал контачить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 14:05
rebolt писал(а):
...На картинке стрелкой я указал батарейку (если не ошибаюсь)...
Не ошибаетесь. И напряжение нормальное, если меряли на впаянной.
А на РадиКала не нужно фото загружать - оттуда вируса зацепить - как два пальца... Он не даром так называется: кал - он и есть кал...
Цепи RTC смотрите, и генерит ли часовой кварц юга, когда нет ни питания, ни аккумулятора - только батарейка СМОС.
Нет генерации - замените кварц для начала. А дальше - в схему, цепи RTC исследовать...
Платформу укажите - по ней и схему ищите...
rebolt писал(а):
А вообще кретично ли для системы остановка даты и времени или это просто неудобно для пользователя?...
Сейчас и для системы это неудобно - лицензии там всякие... Даже некоторые ломаные программы на дату смотрят, и если что не так - посылают далеко-далеко...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 14:45
Да, как-то неделю назад я оптимизировал Службы. Служба времени Windows у меня была в Ручном режиме и отключена. Я перевёл в Автоматически и запустил Службу времени Windows, скорректировал время, но после перезагрузки Служба времени Windows не запущена хотя стоит в настройках Авто. Странно. Может я ещё какую службу отключил?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 14:48
А через что лучше фото загружать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 16:19
http://rusfolder.com Через сюда, например... :)
С платформой не срослось у Вас?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 16:41
Спасибо за ссылку.
Я же не ремонтник :)
Прикрепляю Report(AIDA64)-eM350-21G16i(rar-txt)
http://depositfiles.com/files/daetr3jdz
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 16:48
или Report(AIDA64)-eM350-21G16i(rar-txt) через http://rusfolder.com/34264711
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 16:59
rebolt писал(а):
...Я же не ремонтник :)...
Для определения платформы им быть не обязательно. А вот, для дальнейших действий... Прямо и не знаю. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 17:05
Проблема с часами и датой появилась после разборки нетбука. Знал бы что так будет не разберал бы.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 17:22
Я знаю что делать надо, идти в сервис, но тогда нетбук заберут на пол-месяца. А я хотел заменить термопасту, переустановить систему и 27 декабря отправить нетбук в деревню племяннице через знакомого, т.с. сделать подарок к Новому году.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 22:14
Полностью переустановил Windows 7 Ultimate, драйвера и обновления.
Пока запущена Windows 7 часы синхронезируеш и они идут. Выключиш ОС, а потом запустиш, то время показывает на момент выелючения ПК, при этом в Службах "Служба времени Windows" не запущена(перед выключением ПК я её запускал), хотя стоит Авто. В Деспетчере задач "Системные устройства" -> "CMOS и часы" написано что Устройство работает нормально и Конфликтов не обнаружено.
Завтра попробую купить батарейку и перепаять на патплату.
А сколько вольт батарейка должна быть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 23:02
rebolt писал(а):
...А сколько вольт батарейка должна быть?
По напряжению - такая же, как и на любой десктоповой материнке - 3.2 Вольт. Ваша вполне исправна - часы и от 2.5 Вольт нормально идут. Скорее всего, при чистке снесли какую-то мелочёвку в питании СМОС. Или, сам кварц - либо, плохо припаян, либо, ударили нечаянно и вывели из строя.
Полярность батарейки не перевернули, если впаивали\выпаивали?
Без платформы я не знаю, что там за схема - ничего больше посоветовать не могу: только проверить внимательно элементы платы на сколы и поменять кварц СМОС, если Вы в состоянии аккуратно это сделать - он, скорее всего, на другой стороне платы, а на этой я вижу точно такой же - но он к мульту относится, а не к югу. Чёрный, прямоугольный, вытянутый, пластмассовый - выше и правее батарейки, слева от мульта "ENE"...
И Windows тут абсолютно не при чём - часы сами по себе идут, от батарейки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 23:05
Не виндовая это проблема, службы тут не причём. Для эксперимента можно в биос зайти, выставить время и дату, выключить комп, включить и посмотреть опять же в биосе, что изменилось. Питание батарейки ~3в. Скорей всего чего-то снёс в районе кварца на плате при разборке-сборке.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 11:49
Так латформа:
Хотел прикрепить текстовый файл, но непонял как и поэтому выложил аппаратный Report(AIDA64)-eM350-21G16i(rar-txt) на обменнике, т.вот. из него:
Системная плата:
Системная плата - Acer eM350
Тип ЦП - Mobile Intel Atom N450, 1666 MHz
Чипсет системной платы- Intel Tiger Point NM10, Intel Pineview-M
Системная память - DIMM1: Kingston 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM
Видеоадаптер - Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 (256 МБ)
3D-акселератор - Intel GMA 3150
Монитор - LG Philips LP101WSA-TLN1 [10.1" LCD]
Звуковой адаптер - Realtek ALC272 @ Intel NM10 ICH - High Definition Audio Controller
Контроллер IDE - Intel(R) NM10 Express Chipset
Дисковый накопитель - WDC WD3200BEVT-00A0RT0 (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Свойства системы:
Производитель eMachines
Продукт eM350
Версия V1.07
Серийный номер LUNAH0B0200342696A1601
SKU# NetTopSku
Семейство Intel_Mobile
Универсальный уникальный ID - 9CE64E36-829CB19C-211188AE-1D7AC2AE
Производитель системной платы:
Фирма Acer Inc.
Решил я всётаки заменить батарейку. Не сделал сразу замену потомуч-то геморойно, к батарейке точечной сваркой(двухточкой) приварены пластинки, а они уже припаяны к материннской плате. Отпаял, оторвал пластинки от старой батарейки, облудил и на кислоту припаял к новой батарейке и припаял новую батарейку к матплате. Собрал запустил ПК и часы показали 2008 год. Установил текущую дату и время, выключил ПК. Включил ПК. Через 3 минуты включил ПК и время показывает точно текущее, т.е. время показывает корректно.
Старая батарейка показывала 3 вольта и 80 мА(максимального тока), а новая 3 вольта и 140 мА(макс. тока). Видимо старая батарейка подсела и недержала нужную нагрузку. Как бы там нибыло сейчас всё работает нормально.
Огромное спасибо всем за участие и помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, Yandex [Bot]
