Текущее время: 11 мар 2026 12:34
 Заголовок сообщения: Acer 3100 не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 14:38
Приветствую всех!
Есть ноут Acer 3100, платформа LA-3121P.
Предистория такая, включался с Акку, включался без Акку с зарядкой, а вот вместе с Акку и с зарядкой не включался. Загорался индикатор зарядки, при нажатии на кнопку тух и ноутбук не включался. После отпускания кнопки индикатор зярядки так и не загорался. Иногда и с Акку без зарядки, и с зарядкой без Акку не включался. Редко. Плюс к этому, не работал тачпад. Через USB мышка работала. Нашел такой же мульт с залитой платы. Поменял, теперь нет даже индикации зарядки. И не включается. Дежурка есть.
Подскажите, влияет ли мульт на индикацию зарядки? То есть если он все таки труп, должна быть зарядка?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3100 не включается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:37
впаять назад старый и посмотреть... влияет...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:44
vitaliy_mad Спасибо большое за помощь, но зачем впаивать старый, если не работал тачпад и влияет на зарядку? Тогда уж новый закажу, и новый впаяю. Хотя оно конечно интересно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:20
Старый назад впаять для уверености. если проблема вернется к прежним симптомам, то стаить новый однозначно. Но есть же вариант, что не пропаялась микруха, например...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:27
vitaliy_mad похоже был непропай. Либо флюс плохой. Я еще раз пропаял мульт, затем промыл ацетоном, включаю, таже песня. Посмотрел еще раз под лупой, одну маленькую соплю убрал, продул феном для уверенности. После этого включаю, включается. Кстати проблема с питанием решилась, а вот с тачпадом осталась. Так и не работает тачпад. Вряд ли мульт второй тоже виноват. Похоже что то другое. Но судя по схеме вся схема тачпада идет к мульту. Что можно еще проверить? Если осциллографом, то какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:40
только что подкинул другой тачпад, все равно не работает.
зарание благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:49
попробуйте работоспособность без АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:01
sibiryk (Александр Комов) Спасибо, уже пробовал, тачпад и кнопки не работают
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:10
тогда все-таки мульт , жизнь тача оттуда.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:15
другой тач с шлейфом пробовали... частенько шлейф гонит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:20
sibiryk (Александр Комов) а может как то можно осциллом посмотреть эту жизнь? Вот если ее нет, тогда менять мульт.
vitaliy_mad да, другой тач, с другим шлейфом, не работает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:25
для начала проверить питание на тач приходит или нет... далее прозвонить линии от разъема до мульта.. и только потом менять мульт... осцилом можно попробовать посмотреть доходит ли сигнал до мульта...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:28
vitaliy_mad спасибо большое за помощь. Завтра все это проверю. не понял только какой именно сигнал или сигналы псмотреть? Просто например кнопку нажать и посмотреть есть ли изменения на этой ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 18:32
3-й пин клок
4-й пин дата
на этих пинах должны быть сигналы при активности тача.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 01:58
vitaliy_mad спасибо. Все оказалось проще. На клавиатуре был выключен тач. Сбило с толку обстоятельство, что ноут попал ко мне без жесткого диска, я поставил свой, стал ставить систему, и тач не работал. Я то думал, что только если виндоус стоит, можно так отключать тач.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 11:31
как всегда, в розетку забыл включить... :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 12:38
тему можно закрывать
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
