Текущее время: 11 июн 2026 02:56
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 08:30
Хочу восстановить свой нетбук ASUS 1215n. На родной мамке стоит Atom D525 + NVidia N11M. Проблемы начались с того, что сгорел контроллер заряда, прихватив часть платы вокруг себя. Позже выяснилось, что сдох ещё Multi-контроллер ENE KB3310QF. После мытарств с восстановлением дорожек оказалось, что где-то внутри оборваны ещё и линии LVDS к дисплею. Короче, я решил завязать с этой платой. Теперь у меня на руках имеется ещё одна дохлая мать от 1215n, но другой ревизии, с Atom N570 и без Нвидии. Причина помирания неизвестна. Плата реагирует на включение, заряжает аккумулятор, все напряжения в норме, CPU и чипсет умеренно прогреваются, но изображения нет. Перед покупкой POST-карты решил спросить, что ещё можно предпринять? На данный момент:
1. Перекинул БИОС со старой матери. Изменился режим светодиода Wi-Fi. На родном биосе при включении он горел, на моём не горит. Режим работы Wi-Fi сохраняется в БИОСе. Из этого делаем косвенный вывод, что мульти-чип должен быть рабочим, поскольку читает биосовскую флэшку. Также исправен контроль температуры, вентилятор включается и выключается правильно.
2. Прозвонил линии USB (вдруг статикой пробили), сравнивая со своей платой. Всё в порядке.
3. Прогрел CPU и чипсет (вдруг уронили). Без изменений. Грел до расплавления припоя.
Реально ли ещё что-то сделать без POST-карты?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:03
а на внешнем мониторе есть изображение?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 12:12
Нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:33
Кто в курсе, подскажите, трафарет для Атома N4xx и N5xx одинаковый? У китайцев встречаю только N4xx.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 17:36
inSERter
BIOS для начала записали бы ОТ ЭТОЙ МАТЕРИНКИ, а не от какой попало...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 19:04
inSERter
Обе материнки ASUS 1215N, БИОС последний с оф.сайта. Версия 0902. Различий по ревизиям на сайте нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 21:00
NM10 тогда уж скорее... Это если с биосом всё ок. Атомов дохлых не встречал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 05:09
Тоже склоняюсь к этому, но атомный трафарет на всякий случай тоже заказал. Ждём-с...
