Текущее время: 09 апр 2026 11:10
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 13:01
Проблема заключается в следующем, при старте есть подсветка матрицы ноут работает нормально. При закрытии дисплейной крышки и ухода аппарата в сон, открываем крышку - подсветка тоже есть. Но... если просто оставить ноут включенным то по истечении времени дисплей притухает сначала, потом полностью гаснет, если нажать на любую клавишу изображение появляется , а подсветка нет. Стоит закрыть открыть дисплей, подсветка снова есть. LP8545 менял, Q9806 тоже. Изначально был обрыв - F9800. Ресет SMC не дал никакого результата. Спасибо за помощь за ранее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012 14:59
Если из рабочего состояния нажать - перезагрузить, то перегружается тоже без подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 23:53
:du_ma_et: мыслей нет ни у кого по данному поводу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 11:31
У 8545 есть smbus, мастером HM55 стоит, а у 55 мастер SMC.
Похож тебе в ту сторону...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 00:33
Да. Еще заметил одну особенность. Если зайти в об этом компьютере, там где строка серийный номер написано - Недоступно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 16:42
поделитесь биосом. это i7(2.66) - 15шка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 19:59
Серийник восстановили, файл биоса прикрепляю. Но ситуация с подсветкой не изменилась.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 11:43
Вернул клиенту без ремонта.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
